锯齿波发生器具有 ~1% 的线性度和 >80dB 的动态频率范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:72.16KB | 2022-11-18
李麒铭
分享资料个
两个 IC 和一些相关组件(两个 IC 和一些相关组件(图 1图 1)构成一个电压控制锯齿波发生器,成本不到 3 美元,并产生一个相同频率的辅助方波。该发生器可用于多种应用。其锯齿波通常用于扫描另一台发电机的频率等。)构成一个电压控制锯齿波发生器,成本不到 3 美元,并产生一个相同频率的辅助方波。该发生器可用于多种应用。其锯齿波通常用于扫描另一台发电机的频率等。图 1. 这种简单的压控锯齿波发生器以 1% 或更低的线性度运行。第二个输出提供相同频率的方波。图 1. 这种简单的压控锯齿波发生器以 1% 或更低的线性度运行。第二个输出提供相同频率的方波。IC1与Q1、R1组成压控电流源。电流 I IC1与Q1、R1组成压控电流源。电流 I 00对 C1 放电,直到 C1 电压低于 1.66V,这会触发 IC2A 比较器并将其输出摆动至 5V。通过二极管连接的晶体管 (Q2) 的电流为 C1 充电,直到其电压达到 3.33V,导致 IC2A 输出摆动回地。这个重复周期决定了输出频率:对 C1 放电,直到 C1 电压低于 1.66V,这会触发 IC2A 比较器并将其输出摆动至 5V。通过二极管连接的晶体管 (Q2) 的电流为 C1 充电,直到其电压达到 3.33V,导致 IC2A 输出摆动回地。这个重复周期决定了输出频率:f f OUTOUT = (3(5V +V = (3(5V +V CC )/5V)​​(1/R1C1)。 )/5V)​​(1/R1C1)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
