3V/5V DAC 支持智能电流环路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:162.22KB | 2022-11-18
王毅山
分享资料个
最佳电源芯片并不是设计混合 3V/5V 微处理器控制系统的唯一关键选择。由于越来越多的系统需要能够低电压启动的低功耗组件,因此也欢迎具有近乎理想规格(包括 3V/5V 操作)的最先进的 A/D 和 D/A 转换器。最佳电源芯片并不是设计混合 3V/5V 微处理器控制系统的唯一关键选择。由于越来越多的系统需要能够低电压启动的低功耗组件,因此也欢迎具有近乎理想规格(包括 3V/5V 操作)的最先进的 A/D 和 D/A 转换器。当今流行的工业控制应用,例如可编程逻辑控制器、工厂过程控制、计算机数字控制 (CNC) 和智能变送器,都需要低功耗半导体。与这一趋势相一致的是使用 4–20mA 电流环路,这已成为工厂环境中主机与智能变送器之间模拟通信的一个成熟部分。本文介绍了智能发射器并解释了它们对高分辨率低功耗 D/A 转换器的需求。当今流行的工业控制应用,例如可编程逻辑控制器、工厂过程控制、计算机数字控制 (CNC) 和智能变送器,都需要低功耗半导体。与这一趋势相一致的是使用 4–20mA 电流环路,这已成为工厂环境中主机与智能变送器之间模拟通信的一个成熟部分。本文介绍了智能发射器并解释了它们对高分辨率低功耗 D/A 转换器的需求。4–20mA 传感器的基本要求4–20mA 传感器的基本要求为了在嘈杂的工业控制环境中传输数百码的低振幅低频信号,电流优于电压,因为电流在任何时刻在整个电缆长度上都是恒定的。不推荐电压传输,因为任何一点的电压都取决于线路电阻和电容,它们会随着电缆的长度而变化。电流传输还允许一根 2 线电缆同时传输电力和信号。为了在嘈杂的工业控制环境中传输数百码的低振幅低频信号,电流优于电压,因为电流在任何时刻在整个电缆长度上都是恒定的。不推荐电压传输,因为任何一点的电压都取决于线路电阻和电容,它们会随着电缆的长度而变化。电流传输还允许一根 2 线电缆同时传输电力和信号。在传输线的末端,一个精密的终端电阻器将环路电流转换为精确的电压。该电阻器(通常为 50Ω 至 750Ω)确定电流环路接收器的输入阻抗。高信号源阻抗可最大限度地减少由线路电阻变化引起的端接电阻两端的电压波动,但它也会吸收更多的 EMI 和其他工业干扰。大值旁路电容器通过帮助降低信号源阻抗来减少 EMI 拾取。总而言之,电流环路具有四大优势:在传输线的末端,一个精密的终端电阻器将环路电流转换为精确的电压。该电阻器(通常为 50Ω 至 750Ω)确定电流环路接收器的输入阻抗。高信号源阻抗可最大限度地减少由线路电阻变化引起的端接电阻两端的电压波动,但它也会吸收更多的 EMI 和其他工业干扰。大值旁路电容器通过帮助降低信号源阻抗来减少 EMI 拾取。总而言之,电流环路具有四大优势:无振幅损失的远距离传输无振幅损失的远距离传输检测离线传感器、断线和其他故障检测离线传感器、断线和其他故障便宜的 2 线电缆便宜的 2 线电缆较低的 EMI 灵敏度较低的 EMI 灵敏度数控 4–20mA 电流环路数控 4–20mA 电流环路智能变送器包含一个处理器或控制器,可将传感器数据线性化并将其传送至主机系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
