MAX2205—检测高峰均比信号
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:104.87KB | 2022-11-18
刘润生
分享资料个
MAX2205功率检测器的输入级实质上是两个晶体管,MAX2205功率检测器的输入级实质上是两个晶体管,如图1如图1所示。输出电压与输入信号的电压幅度成正比。所示。输出电压与输入信号的电压幅度成正比。图 1. MAX2205 输入级框图。图 1. MAX2205 输入级框图。对于峰均比 (PAR) 因调制类型而异的复杂调制,MAX2205 的输出并不意味着准确的平均功率。对于峰均比 (PAR) 因调制类型而异的复杂调制,MAX2205 的输出并不意味着准确的平均功率。可以在本应用笔记的附录可以在本应用笔记的附录中找到深入的数学分析,但基本上,在这些情况下必须应用一些修正。以下是对 MAX2205 功率检测器在不同 PAR 信号下的行为进行实证研究的结果。中找到深入的数学分析,但基本上,在这些情况下必须应用一些修正。以下是对 MAX2205 功率检测器在不同 PAR 信号下的行为进行实证研究的结果。测量测量使用 MAX2205EVkit 进行测量(使用 MAX2205EVkit 进行测量(见图 2见图 2)。)。图 2. MAX2205EVKit 原理图。图 2. MAX2205EVKit 原理图。信号频率信号频率1.9GHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
