介绍介绍对于需要过压保护 (OVP) 以及低失真、低噪声和高带宽的放大器应用,设计人员必须特别注意过压保护设计。过电压可能由人为错误引起,例如将放大器输入短路到更高的电源电压,或者可能是应用固有的,例如通常产生高于放大器电源轨的电压的传感器。对于需要过压保护 (OVP) 以及低失真、低噪声和高带宽的放大器应用,设计人员必须特别注意过压保护设计。过电压可能由人为错误引起,例如将放大器输入短路到更高的电源电压,或者可能是应用固有的,例如通常产生高于放大器电源轨的电压的传感器。大多数放大器过压保护方法利用二极管将过压故障电流分流到地或电源轨。这些二极管表现出有助于失真和限制带宽的电容和漏电流。本文解释了反向偏置二极管的基础知识,讨论了几种保护策略,并提供了一些减少寄生泄漏和电容的解决方案。运算放大器用于说明保护方法,尽管许多方法也可用于分立放大器。大多数放大器过压保护方法利用二极管将过压故障电流分流到地或电源轨。这些二极管表现出有助于失真和限制带宽的电容和漏电流。本文解释了反向偏置二极管的基础知识,讨论了几种保护策略,并提供了一些减少寄生泄漏和电容的解决方案。运算放大器用于说明保护方法,尽管许多方法也可用于分立放大器。反向偏置二极管基础知识反向偏置二极管基础知识检查公式 1 中的二极管公式后,人们可能会假设反向偏置二极管吸收的反向电流 I 检查公式 1 中的二极管公式后,人们可能会假设反向偏置二极管吸收的反向电流 I RR等于 I 等于 I SS。。然而,实际上,反向电流远高于 I 然而,实际上,反向电流远高于 I SS
