防止因电池弹跳引起的瞬时断电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:80.7KB | 2022-11-18
h1654155273.0656
分享资料个
当您掉落电池供电的设备时,撞击可能会打开内部触点长达 10 毫秒,从而产生瞬间断电,从而导致错误的低电量指示。(有时会对设备的所有者产生类似的瞬间影响,尤其是在设备价格昂贵的情况下,但这超出了本应用笔记的范围)。当您掉落电池供电的设备时,撞击可能会打开内部触点长达 10 毫秒,从而产生瞬间断电,从而导致错误的低电量指示。(有时会对设备的所有者产生类似的瞬间影响,尤其是在设备价格昂贵的情况下,但这超出了本应用笔记的范围)。您可以通过在电池两端添加一个大电容器来确保电源的连续性。电容器必须提供一定量的电压余量作为负载电流放电的余量。电容器电压随放电电流变化为 dV = Idt/C,因此余量不足需要更大的电容器。您可以通过在电池两端添加一个大电容器来确保电源的连续性。电容器必须提供一定量的电压余量作为负载电流放电的余量。电容器电压随放电电流变化为 dV = Idt/C,因此余量不足需要更大的电容器。另一个问题是大电容容易漏电。电容器泄漏在正常操作期间通常不是问题,但在“睡眠模式”期间,它可能占总静态电流的很大一部分,并可能导致电池寿命显着缩短。另一个问题是大电容容易漏电。电容器泄漏在正常操作期间通常不是问题,但在“睡眠模式”期间,它可能占总静态电流的很大一部分,并可能导致电池寿命显着缩短。图 1图 1的电路解决了所有这些问题。两节 AA 电池提供 3V 电源,通过升压 dc-dc 转换器 (U3) 升压至 3.3V。2mF 或 4m​​F 的大备用电容器通过 SPST CMOS 模拟开关 (U1) 从 3.3V 输出充电。这个 175Ω 开关的输出为备用电容器充电并驱动低压降线性稳压器 (U2) 的输入。的电路解决了所有这些问题。两节 AA 电池提供 3V 电源,通过升压 dc-dc 转换器 (U3) 升压至 3.3V。2mF 或 4m​​F 的大备用电容器通过 SPST CMOS 模拟开关 (U1) 从 3.3V 输出充电。这个 175Ω 开关的输出为备用电容器充电并驱动低压降线性稳压器 (U2) 的输入。图 1. 该电路通过使用备用电容器上的电荷备份电池(两节 AA 电池)来消除电源不连续性。图 1. 该电路通过使用备用电容器上的电荷备份电池(两节 AA 电池)来消除电源不连续性。当电池被移除时,U2 的输出设置为提供 1.68V。输出还被 80k/120k 分压器分压,以启动连接到低电量输入 (LBI) 的内部比较器。比较器的漏极开路输出 (LBO) 反馈到 U1 的数字输入 (DIN),从而打开(高电平)和关闭(低电平)开关。当电池被移除时,U2 的输出设置为提供 1.68V。输出还被 80k/120k 分压器分压,以启动连接到低电量输入 (LBI) 的内部比较器。比较器的漏极开路输出 (LBO) 反馈到 U1 的数字输入 (DIN),从而打开(高电平)和关闭(低电平)开关。图 2-5图 2-5显示了不同备用电容值和负载电流的电路性能。图 5-6 通过将开关连接到 ON 位置来消除开关响应时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
