UPS电源通常为一些重要负荷(如计算机设备)提供不间断电源,保证重要负荷的持续不间断供电,但实际运行工况下常常出现市电不稳定、闪断、甚至中断现象,为了避免出现UPS电源设备输入不可用的故障,进而造成IT设备失电的后果,此时UPS设备的后备电源——蓄电池可以挽回IT设备因失电造成的损失。数据中心蓄电池的使用不得不提到胶体电池的日常维护,胶体电池使用寿命一般参考密封阀控电池,如电信运营商规定 2V电池浮充寿命是8年,6V、12V电池浮充寿命是5年;而移动运营商则规定2V电池浮充寿命是8年,6V、12V电池浮充寿命是6年。当电池投入使用一段时间后就会发生内阻偏大的情况,这时首先需要进行一次均充,观察电池内阻是否发生变化,如果减少就是电池亏电造成的,接着只需对电池进行几次充放电操作即可恢复电池性能,如果电池性能没有得到改善,就需要对故障电池进行更换。
