EPSON RX8111CE 松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:381.71 KB | 2024-05-27
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
 RTC是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作,需要备份电池方案来提供稳定的供电。
本文将介绍EPSON爱普生nA级RTC RX8111CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用。
    RTC处于不间断的工作状态,需要独立的备用电池保证时时供电,哪怕设备断电也不会影响RTC的运行。所以,备用电池的性能就直接决定了RTC是否能稳定、可靠的运行,如何让RTC模块实现了低功耗、长寿命,其中搭载的松下电池便在里面扮演了重要角色。
电池尺寸(Max.Size):Ф20.0X3.2mm
标称容量(Nominal Capacity):225mAh
额定电压(Nominal Voltage):3.0V
工作温度(Operating Temperature):-20°C~+60°C
参考重量(Ref.Weight):3.0g
    松下纽扣电池可以实现长期稳定供电,是RTC的可靠保障,以松下的CR2032纽扣电池为例,在20℃常温环境下,配合RTC模块,可以达到10年以上的持续供电,而松下BR类电池甚至可以实现15年以上的寿命。
超长供电的秘诀,来源于松下电池内阻的长期稳定性,优异的高温存储性能,以及特殊结构设计。
    电池的内阻是指电流通过电池时所受到的阻力,是化学电源的一个极为重要的参数。它与材料(正负极材料,隔膜电解液等)、结构以及装配过程有关。松下匠心独具的制造工艺使电池始终保持低内阻,当电流经过电路时,遇到的内阻更小,消耗的能量就更少。和市面上普通纽扣电池相比,松下电池耐高温、性能稳定,哪怕在设备使用的末期,也依然保持着低电阻状态,是RTC值得信赖的守护者。
    EPSON的RTC系列产品,具有高可靠性、高稳定性、低功耗、功能丰富、小型化等特点广泛应用于物联网、消费电子、工业控制等领域。RX-8111CE 是EPSON 新推出的超低功耗小型化3225封装的实时时钟模块。
    技术参数:内置32.768KHz 晶体接口类型:IlC-bus(支持400k速率)超低待机功耗:100nA Typ.@ 3.0V亮操作电压,电源管理功能:1.6V to 5.5 V:主备电自动切换管理(支持多种备电类型)时间戳功能:8级时间戳记录深度,多种可选触发功能丰富中断输出:支持Alarm,Update,Timer等中断设置自检测功能:电压检测,晶振状态检测.
作为RTC的备用电源,松下纽扣电池很受欢迎。一颗稳定的电池所带来的效果,会大大延续产品的使用寿命。
下图为松下常见的CR-2032电池,在20°常温环境下,配合Epson nA级别RTC,可以达到15年以上持续供电,保持产品在任何情况下,是RTC备电的稳定的后勤保障。
     而这一切的秘密,来源于松下电池的低内阻。内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。电池的内阻是化学电源的一个极为重要参数,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量与功率,从功率和能量输出的角度来看化学电源的内阻越小越好.
     电池内阻与材料(正负极材料,隔膜,电解液等),结构以及装配过程有关。一颗”好"的电池应该保证在产品的后期,也要保持低内阻,才能确保其产品的稳走性。另外,松下还拥有全业界最稳定的一次锂氟化碳电池(BR电池)系列,温度范围更广,持续放电能力更强。
评论(0)
发评论
下载排行榜
