用于连接霍尔效应传感器的完全集成、稳健的解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:116.43KB | 2022-11-18
哈哈哈
分享资料个
介绍介绍霍尔效应是指当磁场垂直施加于载流导体时,在电流流过的导体的相对两侧出现电势差的原理。霍尔效应是指当磁场垂直施加于载流导体时,在电流流过的导体的相对两侧出现电势差的原理。基于这一原理,霍尔效应传感器检测磁场的变化并提供成比例的输出电压。因此,它们允许非接触式传感,因此可以部署在坚固的封装中,以防止环境因素的影响。基于这一原理,霍尔效应传感器检测磁场的变化并提供成比例的输出电压。因此,它们允许非接触式传感,因此可以部署在坚固的封装中,以防止环境因素的影响。由于它们在恶劣环境中提供更高的可靠性,因此霍尔效应传感器广泛用于工业和汽车应用,从车窗升降器和天窗的电机速度控制到门和钥匙点火开关的开关检测。由于它们在恶劣环境中提供更高的可靠性,因此霍尔效应传感器广泛用于工业和汽车应用,从车窗升降器和天窗的电机速度控制到门和钥匙点火开关的开关检测。霍尔传感器的类型霍尔传感器的类型目前有多种霍尔效应传感器可用,例如三线和两线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极或单极数字开关。两线传感器有两个连接:一个用于电源/输出,另一个用于接地,这与使用单独连接的电源和输出的三线传感器相反。目前有多种霍尔效应传感器可用,例如三线和两线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极或单极数字开关。两线传感器有两个连接:一个用于电源/输出,另一个用于接地,这与使用单独连接的电源和输出的三线传感器相反。两线霍尔效应数字开关通常用于汽车和工业应用,在这些应用中抗噪性是一个重要的考虑因素,并且霍尔传感器远离相关电子设备。这种形式的电流模式信号对噪声具有很强的免疫力并有助于进行简单的诊断,因为工作中的霍尔传感器总是会吸收一些电流。两线霍尔效应数字开关通常用于汽车和工业应用,在这些应用中抗噪性是一个重要的考虑因素,并且霍尔传感器远离相关电子设备。这种形式的电流模式信号对噪声具有很强的免疫力并有助于进行简单的诊断,因为工作中的霍尔传感器总是会吸收一些电流。这些传感器根据是否施加磁场提供两种不同的电流水平。虽然电流水平因传感器制造商而异,但低电平(无磁场)信号通常在 5mA 至 8mA 范围内,高电平(存在磁场)信号通常在 11mA 至 14mA 范围内。这些传感器根据是否施加磁场提供两种不同的电流水平。虽然电流水平因传感器制造商而异,但低电平(无磁场)信号通常在 5mA 至 8mA 范围内,高电平(存在磁场)信号通常在 11mA 至 14mA 范围内。霍尔效应传感器接口霍尔效应传感器接口是首款将两线霍尔效应数字开关连接到微控制器的全集成解决方案。它具有两个独立的通道,为两个传感器提供电流路径,监控它们的电流水平,并通过漏极开路输出为微控制器的每个通道生成一个数字输出。是首款将两线霍尔效应数字开关连接到微控制器的全集成解决方案。它具有两个独立的通道,为两个传感器提供电流路径,监控它们的电流水平,并通过漏极开路输出为微控制器的每个通道生成一个数字输出。图 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
