安全管理器应用的电池选择
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:135.09KB | 2022-11-18
分享资料个
介绍介绍本应用笔记指导如何为 DS36xx 系列安全管理器选择备用电池。这些指南遵循的基本规则与以往适用于任何 Maxim 非易失性存储器产品的基本规则相同。由于安全管理器的特殊电路监控需求,需要格外小心以确保电池在最终系统中提供多年的有效现场寿命。本应用笔记指导如何为 DS36xx 系列安全管理器选择备用电池。这些指南遵循的基本规则与以往适用于任何 Maxim 非易失性存储器产品的基本规则相同。由于安全管理器的特殊电路监控需求,需要格外小心以确保电池在最终系统中提供多年的有效现场寿命。确定可接受的电池电压确定可接受的电池电压第一步是确定 V 第一步是确定 V BATBAT输入允许的最大直流工作电压。该值将是相应产品数据表中的基本 DS36xx 规范。此电压限制不应与设备的绝对最大额定值混淆,后者是可能对组件造成物理损坏的升高的偏置。此 DC 工作电压还应与安全管理器支持的任何下游组件兼容。输入允许的最大直流工作电压。该值将是相应产品数据表中的基本 DS36xx 规范。此电压限制不应与设备的绝对最大额定值混淆,后者是可能对组件造成物理损坏的升高的偏置。此 DC 工作电压还应与安全管理器支持的任何下游组件兼容。使用产品允许的电池电压范围,可以选择多种电池化学成分(使用产品允许的电池电压范围,可以选择多种电池化学成分(参见表 1参见表 1)。系统环境要求可能会影响化学品的选择。)。系统环境要求可能会影响化学品的选择。表 1. 锂电池特性表 1. 锂电池特性电池类型电池类型
评论(0)
发评论
下载排行榜
