使用查找表对 LED 执行伽玛校正
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:98.57KB | 2022-11-18
哈哈哈
分享资料个
背景背景当 LED 发光时,伽马校正用于解释亮度和亮度之间的幂律关系。尽管经常互换使用,但亮度和亮度并不是同义词。当 LED 发光时,伽马校正用于解释亮度和亮度之间的幂律关系。尽管经常互换使用,但亮度和亮度并不是同义词。亮度:每单位面积投射的发射光,以 cd/m²(坎德拉/米²)为单位测量。亮度:每单位面积投射的发射光,以 cd/m²(坎德拉/米²)为单位测量。亮度:人眼感知到的亮度。亮度:人眼感知到的亮度。幂律关系可以近似为:幂律关系可以近似为:在这个讨论中,在这个讨论中,γγγ等于 2.5。等于 2.5。控制 LED 强度控制 LED 强度附录 A附录 A是线性增加和减少 LED 亮度的汇编程序。强度值已经过伽马校正以近似于亮度的线性变化。是线性增加和减少 LED 亮度的汇编程序。强度值已经过伽马校正以近似于亮度的线性变化。LED 使用 PWM 控制。定时器 0 在 P0.0 上产生 PWM 信号(在LED 使用 PWM 控制。定时器 0 在 P0.0 上产生 PWM 信号(在
评论(0)
发评论
下载排行榜
