单个晶体管将 LDO 噪声降低 46dB
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:87.07KB | 2022-11-18
分享资料个
在为电子系统提供电压调节的众多低压差 (LDO) 稳压器中,有些是专门为低噪声而设计的。在为电子系统提供电压调节的众多低压差 (LDO) 稳压器中,有些是专门为低噪声而设计的。例如,图 1例如,图 1中的稳压器可实现约 115µV 的 RMS 噪声电压。但是,仪器仪表和高质量音频等一些超低噪声应用需要更低的噪声。为满足该要求,图 1 电路包括一个外部晶体管和简单的低通 RC 滤波器。它们一起将电源噪声降低了 46dB 以上,并实现了 7nV/ 的本底噪声中的稳压器可实现约 115µV 的 RMS 噪声电压。但是,仪器仪表和高质量音频等一些超低噪声应用需要更低的噪声。为满足该要求,图 1 电路包括一个外部晶体管和简单的低通 RC 滤波器。它们一起将电源噪声降低了 46dB 以上,并实现了 7nV/ 的本底噪声图 1. 带有外部晶体管驱动器的简单 RC 滤波器可抑制 LDO 噪声。图 1. 带有外部晶体管驱动器的简单 RC 滤波器可抑制 LDO 噪声。RC 滤波器和晶体管插入稳压器的反馈回路中。稳压器的输出电压 (3.3V) 由 R1-R2 分压器采样并反馈到引脚 6 处的 U1 内部误差放大器。误差放大器将该电压与其内部参考电压进行比较,并使输出驱动 Q1保持电压调节的方向。U1 的输出有噪声,但噪声被 R 和 C 滤除,在 Q1 的基极产生非常安静的电压。结果是噪声极低的 3.3V 输出。RC 滤波器和晶体管插入稳压器的反馈回路中。稳压器的输出电压 (3.3V) 由 R1-R2 分压器采样并反馈到引脚 6 处的 U1 内部误差放大器。误差放大器将该电压与其内部参考电压进行比较,并使输出驱动 Q1保持电压调节的方向。U1 的输出有噪声,但噪声被 R 和 C 滤除,在 Q1 的基极产生非常安静的电压。结果是噪声极低的 3.3V 输出。R1 和 R2 值使用 MAX1857 数据表中的公式计算:R1 和 R2 值使用 MAX1857 数据表中的公式计算:R1 = R2[(V R1 = R2[(V OUTOUT /1.25V) - 1] /1.25V) - 1]由 R 和 C 组成的低通滤波器设置转角频率:由 R 和 C 组成的低通滤波器设置转角频率:f
评论(0)
发评论
下载排行榜
