电路将 PWM 转换为放大和缓冲的线性信号
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.96KB | 2022-11-18
挽你何用
分享资料个
Maxim 制造了多种带有 PWM 输出的风扇速度控制器,可以根据温度控制风扇速度。这些通过关闭和打开风扇的电源来工作。风扇速度与占空比设置风扇速度。在许多情况下,这些的典型应用电路就足够了。然而,由于风扇调制的可闻噪声,某些情况需要为风扇提供恒定的电源。Maxim 制造了多种带有 PWM 输出的风扇速度控制器,可以根据温度控制风扇速度。这些通过关闭和打开风扇的电源来工作。风扇速度与占空比设置风扇速度。在许多情况下,这些的典型应用电路就足够了。然而,由于风扇调制的可闻噪声,某些情况需要为风扇提供恒定的电源。如果风扇功率循环产生的噪声太大,请考虑如果风扇功率循环产生的噪声太大,请考虑图 1图 1中的电路。在这种情况下,一对互补的 BJT (Q1) 和一个 PMOS FET (Q2) 创建了一个线性放大器。中的电路。在这种情况下,一对互补的 BJT (Q1) 和一个 PMOS FET (Q2) 创建了一个线性放大器。图 1. 一个简单的电路将低压 PWM 信号转换为放大和缓冲的线性输出。图 1. 一个简单的电路将低压 PWM 信号转换为放大和缓冲的线性输出。该电路以下列方式工作。Q1 中 PNP 的基极是放大器的同相输入,NPN 的发射极是反相输入。PNP 作为射极跟随器偏置,NPN 既用作射极跟随器又用作初始增益元件。由于 PNP 和 NPN 在大致相同的电流密度和温度下工作,因此两个输入电压大致相互跟踪。从反相输入流出的任何电流都会镜像到 NPN 集电极,从而导致电阻器 R2 上出现压降。R2 上的压降驱动 Q2 的 V 该电路以下列方式工作。Q1 中 PNP 的基极是放大器的同相输入,NPN 的发射极是反相输入。PNP 作为射极跟随器偏置,NPN 既用作射极跟随器又用作初始增益元件。由于 PNP 和 NPN 在大致相同的电流密度和温度下工作,因此两个输入电压大致相互跟踪。从反相输入流出的任何电流都会镜像到 NPN 集电极,从而导致电阻器 R2 上出现压降。R2 上的压降驱动 Q2 的 V GSGS,它在 Q2 的漏极(放大器输出)处被放大。输出上升到足以使反相输入为零的电压,使电流接近零,此时放大器已达到稳定的工作点。,它在 Q2 的漏极(放大器输出)处被放大。输出上升到足以使反相输入为零的电压,使电流接近零,此时放大器已达到稳定的工作点。指定的放大器具有大约 100mV 的输出偏移,主要是由于迫使 R3 压降到 Q2 的 VGS 阈值的负担。考虑到风扇速度控制的目标应用,这是无关紧要的。该放大器的增益配置为 +4,适用于获取 3.3V PWM 信号并在 PWM 信号接近 100% 占空比时将电平转换为高达 12V 的最大输出摆幅。
评论(0)
发评论
下载排行榜
