DIN11 FHVI大功率非隔离转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 32w+阅读
  • 78粉丝
低成本非隔离小体积信号输入大功率输出单电源供电
产品概述:
导轨安装DIN11FHVI 系列模拟信号放大器是一种将输入信号放大、转换成按比例输出的直流信号放大器。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号测控的行业。此系列产品内部采用稳压电路,通过等比例控制线性放大输入信号。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的放大和传输。(如下图)。
  • 精度等级: 0.2级。
  • 单电源供电: 12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
  • 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
  • 输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500mA等
  • 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
产品特点:
  • 工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
  • 电路结构简单可靠
  • 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
  • 实现模拟信号之间的互相自由连接
  • 信号输入与信号输出和电源供电不隔离
  • 主要实现把输入信号进行等比例转换放大,解决输入信号驱动能力不足的问题
产品选型指南:
DIN11  FHVI  -  U(A)□ - P□ - U(A)□
  1. 产品系列: 低成本导轨式非隔离大功率输出系列
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
电源
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
A1
0-1mA
P1
24VDC
Uz
用户自定义
Az
用户自定义
U2
0-10V
A2
0-10mA
P2
12VDC
U3
0-75mV
A3
0-20ma
P3
5VDC
U4
0-2.5
A4
4-20mA
P4
15VDC
U5
0-±5V
A5
0-±1mA
Pz
用户自定义
U6
0-±10V
A6
0-±10mA
U7
0-±100mV
A7
0-±20mA
U9
1-5V
Az
用户自定义
U10
2-10V
Uz
用户自定义
产品技术参数:
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
增益
电压
1
V/V
电流
1
mA/mA
非线性度
0.1
0.2
%FSR
精度
0.1
0.2
%FSR
信号输入
电压
V
电流
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
Ω
信号输出
电压
V
电流
mA
负载能力
电压
Vout=10V
Ω
电流
500mA
Ω
响应时间
-3DB
mS
信号输出纹波
不滤波
10
mVRMS
温度飘移
100
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
24
VDC
功耗
13
W
工作环境温度
-25
75
贮存温度
-40
80
重量
80
g
产品外型与说明:
Pin
引脚功能
Pin
引脚功能
1
Vcc
辅助电源正端
7
IN+
信号输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
信号输入负端
3
GND
辅助电源负端
9
NC
空脚
4
Out+
输出信号正端
10
NC
空脚
5
Out-
输出信号负端
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
备注:
  1. 此系列产品全部属于定制产品,请客户提供详细的输出参数。
  2. 此系列产品电流输出负端不能与电源地端相连,有相连的情况,请特殊定制或者直接改为电压输出形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
