运放电路导结分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:114.3KB | 2022-11-18
王浩
分享资料个
基础知识基础知识没有任何电子元件是完美的,运算放大器也不例外。像往常一样,我们假设一个理想的运算放大器,并理解在某些时候可能需要考虑现实世界的限制。没有任何电子元件是完美的,运算放大器也不例外。像往常一样,我们假设一个理想的运算放大器,并理解在某些时候可能需要考虑现实世界的限制。特别是,我们假设输入阻抗为无限大而输出阻抗为零。运算放大器不会以任何方式加载电路的前端,并且其输出可以提供或吸收尽可能多的电流,以忠实地响应输入。有了这些假设和带有负反馈的运算放大器配置,两个输入端的电压是相同的,输出会自行调整到一个电压以维持这种状态。特别是,我们假设输入阻抗为无限大而输出阻抗为零。运算放大器不会以任何方式加载电路的前端,并且其输出可以提供或吸收尽可能多的电流,以忠实地响应输入。有了这些假设和带有负反馈的运算放大器配置,两个输入端的电压是相同的,输出会自行调整到一个电压以维持这种状态。还假设运算放大器的带宽足以响应电路的需要,并且放大器的开环增益是无限大的。还假设运算放大器的带宽足以响应电路的需要,并且放大器的开环增益是无限大的。现代组件的性能是这样的,在大多数情况下,上述假设是完全可以接受的,并且当我们偏离理想时,性能下降很少发生。现代组件的性能是这样的,在大多数情况下,上述假设是完全可以接受的,并且当我们偏离理想时,性能下降很少发生。节点分析节点分析早在运算放大器发明之前,基尔霍夫定律就指出流入电路任何节点的电流都等于流出该节点的电流。(基尔霍夫定律的某些条件与此处无关。)运算放大器电路可以分解为一系列节点,每个节点都有一个节点方程。可以组合这些方程以形成传递函数。早在运算放大器发明之前,基尔霍夫定律就指出流入电路任何节点的电流都等于流出该节点的电流。(基尔霍夫定律的某些条件与此处无关。)运算放大器电路可以分解为一系列节点,每个节点都有一个节点方程。可以组合这些方程以形成传递函数。考虑运算放大器输入端的电路。流向输入引脚的电流等于流出引脚的电流(因为输入阻抗无限大,因此没有电流流入引脚)。对于输出则不能这样说,因为运算放大器可以提供或吸收电流。考虑运算放大器输入端的电路。流向输入引脚的电流等于流出引脚的电流(因为输入阻抗无限大,因此没有电流流入引脚)。对于输出则不能这样说,因为运算放大器可以提供或吸收电流。电流电压转换器电流电压转换器图 1图 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
