增加电量计动态范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:84.55KB | 2022-11-18
吴湛
分享资料个
介绍介绍图 1. DS27XX A/D 滤波器电路。图 1. DS27XX A/D 滤波器电路。数据表规定了 DS27XX 电量计器件上电流检测 A/D 的最大允许输入范围,显示为恒定电流值。然而,这不是真正的可测量峰值电流。每个 Maxim 电量计的 A/D 输入都包含一个 RC 滤波器,它可以平滑波形并允许对大于指定最大值的峰值进行适当积分。可选择滤波电容以产生使用 A/D 的整个范围但不会使其输入饱和的波形。数据表规定了 DS27XX 电量计器件上电流检测 A/D 的最大允许输入范围,显示为恒定电流值。然而,这不是真正的可测量峰值电流。每个 Maxim 电量计的 A/D 输入都包含一个 RC 滤波器,它可以平滑波形并允许对大于指定最大值的峰值进行适当积分。可选择滤波电容以产生使用 A/D 的整个范围但不会使其输入饱和的波形。手术手术图 2. 过滤和未过滤的波形。图 2. 过滤和未过滤的波形。过滤阻力在设备内部,无法更改;滤波电容连接在 IS1 和 IS2 输入之间。应选择滤波电容器的值,以便在不超过输入限制的情况下利用 A/D 的整个范围。过滤阻力在设备内部,无法更改;滤波电容连接在 IS1 和 IS2 输入之间。应选择滤波电容器的值,以便在不超过输入限制的情况下利用 A/D 的整个范围。图 2图 2中的示例显示了一个大于 A/D 输入范围的原始波形和最大峰值 (V 中的示例显示了一个大于 A/D 输入范围的原始波形和最大峰值 (V 22 ) 小于 A/D 输入范围的滤波波形。 ) 小于 A/D 输入范围的滤波波形。滤波电容器的理想值可以通过实验或数学方法确定。最大滤波电压可以用滤波器元件和输入波形参数来表示。滤波电容器的理想值可以通过实验或数学方法确定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
