从两个单向电流检测放大器创建一个双向电流检测放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.92KB | 2022-11-18
淡淡的爱
分享资料个
介绍介绍许多电流检测应用需要双向电流检测功能。例如,当笔记本电脑插入交流电源线时,交流适配器会为笔记本电脑供电并为电池充电。电池的充电电流受到监控,以确保电池不会过热,并且从 AC 适配器汲取的总输入功率不会超过 UL 规定的限制。类似地,当 AC 适配器不可用且需要节省电池容量时,监控电池放电电流以在负载设备上进行电量计量/主动电源管理。许多电流检测应用需要双向电流检测功能。例如,当笔记本电脑插入交流电源线时,交流适配器会为笔记本电脑供电并为电池充电。电池的充电电流受到监控,以确保电池不会过热,并且从 AC 适配器汲取的总输入功率不会超过 UL 规定的限制。类似地,当 AC 适配器不可用且需要节省电池容量时,监控电池放电电流以在负载设备上进行电量计量/主动电源管理。图 1图 1显示了电池充电/放电应用中典型的电流检测放大器实现。显示了电池充电/放电应用中典型的电流检测放大器实现。图 1. 笔记本电脑应用中使用的典型电池充电/放电电路。图 1. 笔记本电脑应用中使用的典型电池充电/放电电路。构建双向电流检测放大器构建双向电流检测放大器MAX4173MAX4173流行的单向电流检测放大器,具有电流输出功能。MAX4172 采用 µMAX® 封装,提供精密的 1.6mV 最大失调电压(SOIC 版本为 0.75mV V 流行的单向电流检测放大器,具有电流输出功能。MAX4172 采用 µMAX® 封装,提供精密的 1.6mV 最大失调电压(SOIC 版本为 0.75mV V OSOS)和整个工业温度范围内的 ±2% 最大增益误差规格。MAX4173 采用微型 SOT23 封装;它具有 3mV 最大偏移和一​​个内部 12kΩ 负载电阻器,可将其电流输出转换为电压输出。MAX4073 同样采用小型 SC70 封装。这三种器件还具有高信号带宽,使其成为模拟控制环路中极具吸引力的解决方案。)和整个工业温度范围内的 ±2% 最大增益误差规格。MAX4173 采用微型 SOT23 封装;它具有 3mV 最大偏移和一​​个内部 12kΩ 负载电阻器,可将其电流输出转换为电压输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
