使用的组件1 NodeMCU
NodeMCU 是一个开源固件,可以使用开源原型板设计
1个继电器负载:10A,AC 250V/ 15A,125V
1个灯泡
谷歌助手是基于 AI(人工智能)的语音命令服务。使用语音,我们可以与谷歌助手进行交互,它可以在互联网上搜索、安排活动、设置闹钟、控制电器等。
此服务可在智能手机和 Google Home 设备上使用。
我们可以使用 Google 助理控制智能家居设备,包括灯、开关、风扇和恒温器。
我构建了一个可以控制家用电器的应用程序。在这里,我使用 Google Assistant 服务控制 60 W 灯泡。
此应用程序包括 Google 助手以及 Adafruit 服务器和 IFTTT 服务。
为了构建家庭自动化应用程序,我使用了三个不同的平台
要使用上述服务,我们需要配置它们。
现在,在 Adafruit 创建仪表板。此仪表板是远程控制事物的用户界面。
完成上述步骤后,为仪表板提供名称并保存。我们可以看到我们的仪表板如下,
现在,创建提要(用户界面)来控制灯光开关。要创建它,只需单击“+”符号并选择如下所示的切换提要,
选择切换提要后,弹出窗口如下图所示。
输入我们的提要名称(显示在红色框中)并创建它。创建后,选择创建的提要(这里我的是light ),然后单击下一步。
在下一步中配置如下所示的提要,
在这里,我使用0 (OFF) 和1 (ON) 文本作为按钮,然后单击创建。这将在您的仪表板上创建切换按钮,可用于远程控制事物。
现在,我的仪表板已准备好用于家庭自动化等物联网应用程序。
IFTTT (如果这样然后那样)
If This Then That,也称为 IFTTT,是一项免费的基于 Web 的服务,用于创建称为小程序的简单条件语句链。小程序由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服务中发生的更改触发。
例如,如果用户使用主题标签发布推文,则小程序可以发送电子邮件消息;如果有人在照片中标记用户,则可以将 Facebook 上的照片复制到用户的存档中。
在这里,我使用 IFTTT 链上使用了 google assistant 服务和 Adafruit 服务。所以,当我使用谷歌助手通过说 Ok google 来控制我家的灯时,打开或关闭灯。然后 IFTTT 解释该消息并将其发送到 Adafruit 的仪表板,作为对创建的提要的可理解命令。
第一步是在IFTTT上创建账户。
注意:使用与 Adafruit 相同的电子邮件 ID 在 IFTTT 上创建帐户。
创建帐户后,单击我的小程序,然后选择如下所示的新小程序,
选择一个新的小程序后,我们会得到一个新页面,我们应该在其中单击“ This ”,如下图所示。
然后搜索Google Assistant并选择它。
现在,输入我们将用作谷歌助手命令的语音短语。
我们可以根据我们的应用程序输入任何短语。如您所见,在上述字段中输入的短语是为了让Light ON。为了使Light OFF ,我们必须创建另一个具有不同短语的小程序。
现在,我们得到另一个页面,我们必须在该页面上单击用于将 Google Assistant 与 Adafruit 连接的选项。
然后搜索Adafruit并选择它。
选择Adafruit后,如下图选择action,
现在输入我们需要将哪些数据发送到 Adafruit 仪表板的哪个提要。
单击创建操作。
因此,当我在手机上使用 Google 助理并发出语音命令“Ok Google,打开 LED”时,在 IFTTT 中创建的小程序会收到此命令,并将数据“1”发送到 Adafruit 提要。这将触发 Adafruit 仪表板上的事件,该事件由微控制器(此处为 NodeMCU)持续监控。该微控制器将根据 Adafruit 仪表板上的数据变化采取行动。
使用谷歌助手控制家电的电路图
图书馆
在这里,我使用 Adafruit MQTT 库从 Adafruit 服务器接收数据。要安装此库,请选择选项Sketch -> Include Library -> Manage Libraries。
在那个库中,搜索 Adafruit MQTT 并安装它。
使用 Google Assistant 和 NodeMCU 控制家中的灯光
我构建了一个基于物联网的家庭自动化应用程序,在该应用程序中,我使用基于 AI 的 Google Assistant 远程控制 60 W 灯泡。
在这里,我使用 NodeMCU 从 Adafruit 服务器读取数据并采取相应措施。60 W 灯泡通过继电器连接到 NodeMCU,用于使用谷歌助手控制它的语音命令。
