这是一个使用 Google Assistant 和应用程序 IFTTT 以及 Bolt WiFi 模块的简单项目。它由 4 个基本步骤组成。
LED代表发光二极管,这意味着它在连接到电路时会发出光作为输出。所以现在我们将编写一个 digitalWrite 命令从互联网发送到 WiFi 模块以打开或关闭 LED。单击此处阅读有关 digitalWrite 命令的更多信息。
该命令的语法是:https://cloud.boltiot.com/remote/API_KEY/digitalWrite?pin=PIN_NUMBER&state=HIGH/LOW&deviceName=DEVICE_ID
这里我们使用 GPIO 命令 digitalWrite,其中参数如下:
1. API_KEY= 您从 Bolt Cloud Dashboard 复制的 API 密钥。
2. PIN_NUMBER= 您已连接 LED 的引脚,即 0、1、2、3、4。
3. HIGH/LOW= HIGH 将打开 LED,而 LOW 将其关闭。我们将使用这两个命令。
4. Device_ID= 您从仪表板复制的Bolt WiFi 模块的ID 以及API 密钥。
其中参数以粗体突出显示。
注意:请确保正确说出该短语,因为该命令区分大小写。如果您在 Google 助理无法识别您的短语时遇到问题,请尝试输入它。
现在,您可以通过说“Ok Google”并说出您的短语来使用您的助手。
恭喜,您已成功将 Google 助理连接到 Bolt WiFi 模块!
