漂亮的灯光效果、待机模式、自定义色调......当您可以控制 LED 的强度时,一切皆有可能!奖励:您可以调整本教程以使用扬声器发出恼人的噪音。:)
这是我们对 PWM 的第一次介绍!继续阅读以了解这种强大的技术。
我们将使用与Blink 草图相同的 LED/电阻器设置——有一个重要区别:LED 应连接到引脚 9,或旁边带有小波浪号 (~) 标记的任何其他引脚。
加载 Fade 示例:File > Examples > Basics > Fade
代码
首先,当然,您会注意到brightness 和fadeAmount 变量。(这种大写风格称为驼峰式,是代码中常用的一种大写形式。)
现在,你猜怎么着?我们正在使用模拟函数写入数字引脚!0-255 亮度值(即 2^8)被转换为打开和关闭引脚,太快了,肉眼无法看到。值为 127(50% 亮度)时,LED 将在 50% 的时间内开启,在 50% 的时间内关闭。这些脉冲的实际长度使 PWM(脉宽调制)得名。
所以,我们正在brightness 随着时间而改变。首先,我们将其起始值 0 写入led 引脚。(是的,您可以为引脚编号和亮度值使用变量!)
接下来,添加 5 个亮度点 ( fadeAmount ),等待 30 毫秒,然后重新开始循环。按照这个速度,LED 将在大约一秒半的时间内达到全亮度。
但是,如果我们已经达到最大亮度,我们也会翻转 的符号fadeAmount ,使其为负值 - 逐渐变回零,一次 -5,直到它再次完全关闭。代码中的|| 表示“或”。
而已!
现在试试这个:
您也可以使用 PWM 来控制扬声器,并产生不同频率的“音乐”音调。如果您将 LED 和电阻器换成小型扬声器会怎样……?(可能很安静!)
