物联网设备的基于Web的模式解锁
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2022-11-23
岳臻俊
分享资料个
我们可以通过这个项目控制一切,但我以 LED 为例。
演示
工作流程
模式字符串在服务器端代码中是硬编码的。
当 PHPoC 从用户接收到输入模式字符串时,它将输入模式与硬编码模式进行比较。如果它们相同,PHPoC 将 ACCEPTED 代码发送到客户端(Web 浏览器)并将authenticated 变量设置为 true 。否则,PHPoC 将 DENIED 代码发送给客户端并将已验证的变量设置为 false。
当 PHPoC 收到用户的控制命令时,它会首先检查经过身份验证的变量的值。如果值为真,则执行与命令对应的任务。如果值为 false,则向客户端发送 DENIED 代码。
模式映射
模式将被映射到一个字符串。例如,在上图中,模式字符串为“1,4,8,6,3”。
源代码
源代码包括两个文件:
  • index.php:这个文件是客户端代码。PHPoC 在接收到来自 Web 浏览器的 HTTP 请求时,会解释该文件中的 PHP 脚本,然后将解释后的文件发送到 Web 浏览器。解释文件(包含 HTML、CSS 和 JavaScript 代码)提供 UI(用户界面),处理来自用户的触摸/点击事件,并通过 websocket 将数据发送回 PHPoC。
  • task0.php:这个文件是服务器端代码。它在无限循环中运行,以接收和处理来自网络浏览器、控制设备的数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
