物流跟踪和物流 4.0 如何管理供应链中断
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:286.13KB | 2022-11-24
李桂兰
分享资料个
物流跟踪对于管理预计在可预见的未来将持续的供应链中断越来越重要。物流是将物品从一个地方移动到另一个地方的过程:在制造设施或仓库内或在地理位置分散的位置之间。物流跟踪提供了实时的供应链状态,可以根据需要进行调整,以最大限度地减少供应链中断的影响,并确保平稳、高效和有利可图的运营。物流跟踪对于管理预计在可预见的未来将持续的供应链中断越来越重要。物流是将物品从一个地方移动到另一个地方的过程:在制造设施或仓库内或在地理位置分散的位置之间。物流跟踪提供了实时的供应链状态,可以根据需要进行调整,以最大限度地减少供应链中断的影响,并确保平稳、高效和有利可图的运营。工业物联网 (IIoT) 的出现推动了物流 4.0 和智能供应链管理的发展,包括人工智能 (AI) 以应对新挑战并为物流管理带来更多灵活性。物流 4.0 支持实时供应链可见性和完整性控制,以确保在正确的时间、地点、数量和条件下以正确的成本交付正确产品所需的信息的可用性。根据供应链中的位置,可以使用一系列技术实现物流跟踪,包括:线性 (1D) 条码、二维条码、射频识别 (RFID)、近场通信 (NFC)、蓝牙、Wirepas(工业蓝牙)和 GPS 技术。工业物联网 (IIoT) 的出现推动了物流 4.0 和智能供应链管理的发展,包括人工智能 (AI) 以应对新挑战并为物流管理带来更多灵活性。物流 4.0 支持实时供应链可见性和完整性控制,以确保在正确的时间、地点、数量和条件下以正确的成本交付正确产品所需的信息的可用性。根据供应链中的位置,可以使用一系列技术实现物流跟踪,包括:线性 (1D) 条码、二维条码、射频识别 (RFID)、近场通信 (NFC)、蓝牙、Wirepas(工业蓝牙)和 GPS 技术。本文概述了物流挑战,比较了所选物流跟踪技术和相关行业标准的实用性,最后介绍了本文概述了物流挑战,比较了所选物流跟踪技术和相关行业标准的实用性,最后介绍了Banner EngineeringBanner EngineeringWürth ElektronikWürth Elektronik的跟踪工具示例,以及用于加快开发过程的评估平台。的跟踪工具示例,以及用于加快开发过程的评估平台。工业4.0和物流4.0是相互关联的,两者都需要以经济的方式实现高效大规模定制的目标。物流 4.0 依赖于与单个项目相关的高度精细和实时的信息,结合网络、自动化和低延迟通信来提供中断的早期预警,并实现快速响应以在整个供应链中保持最佳的货物流动。需要多种技术才能针对特定情况得出最佳物流解决方案。工业4.0和物流4.0是相互关联的,两者都需要以经济的方式实现高效大规模定制的目标。物流 4.0 依赖于与单个项目相关的高度精细和实时的信息,结合网络、自动化和低延迟通信来提供中断的早期预警,并实现快速响应以在整个供应链中保持最佳的货物流动。需要多种技术才能针对特定情况得出最佳物流解决方案。一维和二维条码一维和二维条码条形码是自动收集单个项目数据的一种廉价而有效的方法。根据数据量的不同,有多种条形码格式,包括:条形码是自动收集单个项目数据的一种廉价而有效的方法。根据数据量的不同,有多种条形码格式,包括:一维或线性条形码可以包含序列号、型号和项目历史等信息。一维或线性条形码可以包含序列号、型号和项目历史等信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
