冷链是温度控制的供应链。它用于保存和延长和确保产品的保质期,例如新鲜农产品、冷冻食品、化学品和药品。
就医药产品而言,冷链的作用是维持疫苗的效力。因此,货物的实时监控对于货物的质量保证至关重要。
我使用 Helium 开发人员工具包构建了一个系统,该工具包连接到 Helium 网络,具有以下功能:
记录数据的安全性对于证明链的有效性至关重要。因此,我在 Helium 设备上构建了我的解决方案,这些设备是硬件保护的,以保护来自 900 MHz 频谱的流量。这意味着安全性是内置的,因为使用网络的设备在芯片级具有 AES 私钥加密。
由于该解决方案基于 LoRaWAN,它还提供更长的电池寿命和更高的穿透性,这在将节点放置在冷链运输中常见的冷藏车内时可能会用到。
该原型是使用 Helium Developer 套件构建的,其中包含:
由于我来自印度并且这里还没有 Helium 网络覆盖,我决定使用以下方法构建自己的 Helium 热点:
我的Github 存储库包含使用 BalenaOS 设置您自己的 DIY Helium Hotspot 的所有说明。
Cayenne 入门非常简单,它可以帮助我们快速制作项目原型。您可以从这个Helium 文档页面找到如何将您的设备连接到 myDevices 。
我已经使用 myDevices Cayenne 设置了一个警报系统,如果货物的温度不再保持在特定温度窗口内,我会发送电子邮件。当我系统中的温度警报标志设置为 1 时,我将收到来自 Cayenne 系统的电子邮件。
由于 myDevices Cayenne 中的资产跟踪选项非常有限且缺乏可定制性,我决定使用 MAPBOX 构建我的解决方案,这是一个用于定制设计地图的开源地图平台。
对于任何资产跟踪应用程序,我们需要四个主要组件:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/{sheet_ID}/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet={sheet_name}
$(document).ready(function () {
$.ajax({
type: "GET",
//YOUR TURN: Replace with csv export link
url: '',
dataType: "text",
success: function (csvData) { makeGeoJSON(csvData); }
mapboxgl.accessToken = '';
style: "",
而已!你有一个冷链监控系统的原型。以此为基础项目,您可以对其进行修改以使用各种应用程序,例如您自己的自行车跟踪设备,可能性是无穷无尽的!
最初,我开始使用SparkFun LoRa Gateway 1-Channel来设置单通道网关,因为它们是可用于开始探索 LoRa 世界的低成本设备。
当我尝试将数据包路由到 Raspberry Pi 4 上运行矿工时,矿工显示以下错误:
我认为这可能是由于 UDP 数据报的格式不匹配。
社区为解决此问题提供的任何帮助将不胜感激。
我遇到了很多问题,因为没有用于使用单通道网关的适当文档,因为不建议使用它们,因为它们不符合 LoRaWAN 标准。所以最后我开始使用 RAK2245 和 RaspberryPi 4 设置我的网关+矿工。
不幸的是,我的 DIY 热点停止工作(其他社区成员也发生了这种情况,他们在 Raspberrypi 4 上设置了热点),我目前无法使用下行链路消息测试我的门控功能。一旦我的热点重新启动并运行,我肯定会在这里更新我的项目日志。
