如何实现高灵敏度分光光度传感电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:415.18KB | 2022-11-25
李静
分享资料个
对水和空气质量的日益关注促使实验室和分光光度分析仪器的设计人员对气体或液体中越来越细微的污染物或变色进行定量分析。然而,越来越小的水平需要同样灵敏的检测方法来测量通过样品溶液后吸收或偏转的光的强度。对水和空气质量的日益关注促使实验室和分光光度分析仪器的设计人员对气体或液体中越来越细微的污染物或变色进行定量分析。然而,越来越小的水平需要同样灵敏的检测方法来测量通过样品溶液后吸收或偏转的光的强度。设计人员面临的挑战是能够设计出低噪声和超低电流的前端电子设备,最大限度地减少对传感设备的测量干扰。带有前端光电二极管的标准互阻抗放大器 (TIA) 电路不够精确,无法满足分析分光光度计日益提高的灵敏度要求。设计人员面临的挑战是能够设计出低噪声和超低电流的前端电子设备,最大限度地减少对传感设备的测量干扰。带有前端光电二极管的标准互阻抗放大器 (TIA) 电路不够精确,无法满足分析分光光度计日益提高的灵敏度要求。对于许多设计人员来说,最好的方法是简单地调整现有电路。使用这种设计技术可以降低总体成本,同时确保设计成功的可能性最大。对于许多设计人员来说,最好的方法是简单地调整现有电路。使用这种设计技术可以降低总体成本,同时确保设计成功的可能性最大。本文讨论了 TIA 电路对高精度、低电流光电二极管的要求。为了适应极低的光电二极管电流,它引入了信号链的关键元件,包括 Analog Devices 本文讨论了 TIA 电路对高精度、低电流光电二极管的要求。为了适应极低的光电二极管电流,它引入了信号链的关键元件,包括 Analog Devices ADA4530-1ARZ-R7ADA4530-1ARZ-R7低噪声前端放大器和低噪声前端放大器和AD7172-2BRUZAD7172-2BRUZ高精度模数转换器 (ADC),以及最佳布局技术。然后,它描述了如何使用在实际配置中结合良好匹配元素的参考设计来开始设计。高精度模数转换器 (ADC),以及最佳布局技术。然后,它描述了如何使用在实际配置中结合良好匹配元素的参考设计来开始设计。分光光度法分光光度法分光光度法在化学、生物化学、物理、化学和材料工程等各个领域使用定量分析。该技术测量入射到物质上的吸收或反射光,在这种情况下是悬浮在水中的物质。当光束穿过样品溶液时,测量夹具会感测光强度。典型的分光光度计包括光源、准直器、单色器、波长选择器、样品溶液比色皿、光电检测器和数字显示器或仪表(图 1)。分光光度法在化学、生物化学、物理、化学和材料工程等各个领域使用定量分析。该技术测量入射到物质上的吸收或反射光,在这种情况下是悬浮在水中的物质。当光束穿过样品溶液时,测量夹具会感测光强度。典型的分光光度计包括光源、准直器、单色器、波长选择器、样品溶液比色皿、光电检测器和数字显示器或仪表(图 1)。图 1:分光光度计利用了以下事实:每种化合物都可以通过吸收、传输或反射特定范围的光波长来区分。(图片来源:Chemistry LibreTexts)图 1:分光光度计利用了以下事实:每种化合物都可以通过吸收、传输或反射特定范围的光波长来区分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
