智能花盆开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.27 MB | 2022-11-25
陈静
分享资料个
对于这个项目,我们必须包含一组我们需要的组件:BME280、Seeed Grove 灰尘传感器、Seeed Grove 空气质量 v1.3 传感器、电容式土壤湿度传感器、Adafruit 128x64 OLED 显示器、继电器和一个粒子氩。
对于我的设计,我想要一个看起来干净且更精致的设置。我本来想要一个盒子和花盆装置,放在水库上,但最后把它改成了放在丙烯酸圆盘上的所有东西。对于盒子,我在 Autodesk fusion 360 中对其和盖子进行了建模,并使用 Formlabs 3 Resin 打印机将它们打印出来。对于花盆 i,我也在 Fusion 360 中对其进行了建模,并使用 Ultimaker 3 3D 打印机将其打印出来。对于水库本身,我使用了恰好适合该项目的剩余亚克力圆盘!
该项目的目标是拥有一个可以通过网络控制的整洁的自动浇水花盆。总共大约需要 8 个小时的工作才完成,但实际打印所有内容的时间比这更长。罐子用了大约 23 个小时,盒子在树脂打印机上花了大约 3 个小时,水库大约需要 2 个小时来晾干。
BME280 与土壤湿度传感器一起安装在花盆内。Particle 安装在带继电器的盒子内,显示器用螺丝固定在外壳上,电机安装在水箱内,空气质量传感器和灰尘传感器用热胶粘在外壳的盖子上。
对于这种情况,我想要一个易于接触的粒子氩气端口,一个易于拆卸但也可以固定到位的盖子,一个允许所有电线的通道,继电器安装在面包板上方,以及灰尘传感器/空气质量传感器都安装在盖子上,以便他们能够更准确地读取空气。
对于水库,我最初希望将盒子和花盆都安装在其顶部,直径约为 6 英寸。由于材料的使用,这种情况发生了变化,我发现了等待被某物使用的亚克力圆盘,直径均为 4.5 英寸。我把它改成了双面胶带,贴在一个直径为 9 英寸的较大的丙烯酸圆盘上,并将 4.5 英寸的圆圈粘在一起。我曾经考虑过使用硅胶,但认为它不会为丙烯酸提供必要的粘合力,所以我最终使用了汽车 RTV,它可以实现防水密封,并且能够有效地将每个部件粘合在一起。
对于花盆,我希望从侧面供水,带有一个小尖头,可以让土壤水分传感器更均匀地分配水,从而更准确地读取土壤。我在花盆上钻了两个孔,一个用于连接土壤传感器的电线,另一个用于连接软管。我热粘合电线和接头,希望能形成防水密封,但最终不得不使用浴室硅胶密封它们,以免它们泄漏!
总而言之,这个项目对我来说绝对是一次学习体验,主要是不要急于将我所有的部分放在一起,(我把花盆留在车里,腹肌因新墨西哥州的高温而变形),这将派上用场为以后。感谢您阅读本文,希望您未来的项目进展顺利!
评论(0)
发评论
下载排行榜
