Glow开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-20
王莉
分享资料个
发光
Glow是一个简单的家居装饰(ish)、环境照明(ish)和实时信息(ish)系统。这个想法来自于我们家里挂的一些纸灯笼,作为订婚派对的装饰。我觉得把RGB LED放在每个球里,看看我能用颜色做些什么会很酷。我希望整个项目非常流畅、流畅和生动——我发现用Pi很难实现这一点——所以我用Pi 2和RGB LED编写了许多软件库。
由于Glow也是智能的,并且可以连接到互联网,我们可以做一些有趣的事情,比如在物体上显示天气,闪烁通知,或者你能想到的任何事情。
Glow实际上只是一个简单的平台,可以用树莓派和基于Windows的设备平稳地控制LED——一旦你设置好了,可能性就无穷了!
硬件设置
Adafruit 24通道12位PWM LED驱动器具有易于访问的SPI进出数据引脚。在我的项目中,我将插头连接器引脚焊接到电路板上,这样我就可以很容易地将其安装在面包板上。TLC5947引脚为锁存、断电、时钟、数据输入、接地和v+。这个项目除了遮光针外什么都用;当遮光引脚设置为高时,它将禁用板上的所有输出,这是我们不需要的。接地和V+应连接到Pi的接地和5V,锁存器应放在任何打开的GPIO引脚上(我使用的是GPIO 6),数据和时钟应放在Pi的SPI引脚上。你可以在下面的图片中看到我的硬件设置。
1/8•PWM芯片
TLC5947芯片作为电流吸收器工作,因此LED上的单个公共引脚可以连接到V+,LED上的每个RGB颜色引脚可以连接在板上的一个编号孔中。该芯片有24个插槽,可支持8个RBG LED。我最初把电线直接焊接到电路板上,但发现这很难处理,所以我出去买了一个漂亮的小插头连接器,可以快速添加和移除LED。连接器在导线的LED连接端也能很好地工作;母头连接器为LED提供了稳固的连接。
最后但同样重要的是,你需要找到一些方法,将LED悬挂或悬挂在你点亮的物体上。如果你有去保险丝的LED,它们在散射光线方面做得很好,但你可能也想考虑用一些东西包裹它们,以获得更多的散射,因为它们的底部确实有很高的光输出。
1/5
软件设置
从GitHub本地克隆Glow。该项目是一个Windows通用应用程序,因此需要Visual Studio 2015和Windows 10。
在Pi上部署Glow,并在平板电脑、台式机或手机上部署Glov应用程序。一旦Glow在Pi上运行并且Pi连接到网络,你所要做的就是在连接到同一网络的设备上打开应用程序,应用程序就会找到Pi并连接到它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
