制作自己的RTS接收器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.23 MB | 2022-11-25
王丽
分享资料个
介绍
我想制作自己的 RTS 接收器,以便能够添加功能,例如一小时后自动关闭。我发现的只是有关 RTS 协议的信息和模拟 RTS 遥控器的草图。这些信息足以完成我的项目。
硬件
一个 Arduino Mega 2560、一个 Aurel 433.42 Mhz 接收器或收发器(不是 433.92 mhz)和一个 somfy RTS 遥控器。我在Nodo-shop.nl 上购买了我的收发器。
如何开始
  • 根据下面的示意图连接 Aurel 收发器
  • 将代码上传到 Arduino Mega 并打开串行监视器
  • 按串行监视器中的 P(红色 LED 应打开),然后按下 Somfy 遥控器底部的小凹陷 PROG 按钮,将遥控器添加到接收器遥控器阵列。
  • 按遥控器的 UP 按钮打开内置 LED
  • 按遥控器的 DOWN 按钮关闭内置 LED
重要笔记
  • 此代码也适用于 nodo-shop.nl RFLink 网关,它是一个带有 Aurel 433.42 Mhz 收发器和顶部天线的小型 Arduino 大型屏蔽。您需要焊接屏蔽层,并且上面没有 LED 或按钮。
  • TRANSCEIVER_RX_PIN 必须是 Arduino Mega 上的引脚 2、3、18、19、20 和 21 的中断引脚
  • 该软件使用两个 16 位定时器:Timer1 和 Timer3。
  • 您可能需要购买额外的组件,例如 220V 常开继电器来打开或关闭您的设备。
Aurel Mini ASK 数据收发器引脚
  • 1. 天线
  • 2. 接地
  • 4. 数据在
  • 5. 发送/接收模式
  • 6.启用
  • 7. 接地
  • 8.模拟输出
  • 9.数据输出
  • 10. VCC
评论(0)
发评论
下载排行榜
