了解、选择和使用无源示波器探头
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:244.01KB | 2022-11-28
廉鼎琮
分享资料个
编者注:探头将示波器的输入连接到被测设备 (DUT) 上的测试点。种类繁多,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高压、电流探头。这是关于探头选择和应用的三篇系列文章中的第一篇,将重点介绍无源探头。编者注:探头将示波器的输入连接到被测设备 (DUT) 上的测试点。种类繁多,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高压、电流探头。这是关于探头选择和应用的三篇系列文章中的第一篇,将重点介绍无源探头。第 2第 2部分和部分和第 3 部分第 3 部分将分别介绍有源探头和电流探头。将分别介绍有源探头和电流探头。无源探头提供了一种将示波器连接到被测设备或电路的好方法。它们成本低、可靠,并且在明智地使用时提供合理的信号完整性。本文将通过基本调整和使用,从操作原理探讨无源探头。介绍了影响正确测量的无源探头的特性,着眼于了解这些设备的最有效应用。无源探头提供了一种将示波器连接到被测设备或电路的好方法。它们成本低、可靠,并且在明智地使用时提供合理的信号完整性。本文将通过基本调整和使用,从操作原理探讨无源探头。介绍了影响正确测量的无源探头的特性,着眼于了解这些设备的最有效应用。示波器通常提供 50 W 或 1 MW 输入终端。50 W 端接通常与匹配的同轴电缆一起使用,以连接到具有 50 W 源的电路元件。这样可以实现信号失真最小的高质量互连。使用 1 MW 输入终端连接到具有更高源阻抗的电路。这种连接可以通过多种方式进行,直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头(图 1)。示波器通常提供 50 W 或 1 MW 输入终端。50 W 端接通常与匹配的同轴电缆一起使用,以连接到具有 50 W 源的电路元件。这样可以实现信号失真最小的高质量互连。使用 1 MW 输入终端连接到具有更高源阻抗的电路。这种连接可以通过多种方式进行,直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头(图 1)。图 1:比较直接连接 (a) 和使用高阻抗探头 (b) 将信号连接到示波器的 1 MW 输入的简化电路。(图片来源:Digi-Key Electronics)图 1:比较直接连接 (a) 和使用高阻抗探头 (b) 将信号连接到示波器的 1 MW 输入的简化电路。(图片来源:Digi-Key Electronics)1 MW 输入还包括一个 15 至 25 pF 的分流电容。通过直接连接,无与伦比的电缆每英尺电缆长度额外增加 10 到 30 皮法拉 (pF)。在使用三英尺长电缆的典型情况下,电缆探头端的负载为 1 MW,并联电容约为 90 pF(图 1a)。对于低频测量,电容负载可以忽略不计。例如,在 1 kHz 时,容抗约为 1.8 MW。然而,对于更高频率的信号,效果可能非常糟糕。在 100 MHz 时,电容电抗降低到约 18 W,这将显着衰减信号。1 MW 输入还包括一个 15 至 25 pF 的分流电容。通过直接连接,无与伦比的电缆每英尺电缆长度额外增加 10 到 30 皮法拉 (pF)。在使用三英尺长电缆的典型情况下,电缆探头端的负载为 1 MW,并联电容约为 90 pF(图 1a)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
