使用LDR的路灯自动化
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:14.41 MB | 2022-11-30
分享资料个
你有没有想过,如果所有的路灯都根据天空中的光线强度自动打开和关闭?这个项目和上面一样!
当太阳落山并且强度降低时,路灯强度会增加,反之亦然。
硬件连接
A.连接指示灯
1. 将LED 的 -ve 端子连接到WiFi 模块的 GND 引脚。
2. 取一个330 kohm 电阻器,将电阻器的任何端子缠绕在 LED(长)的 +ve 端子上。
3. 将LED 的另一端连接到WiFi 模块的 GPIO 引脚 1。
B.连接 LDR
1. 将LDR 的任意端子连接到WiFi 模块的 3v3 引脚。
2. 将LDR 的另一端连接到WiFi 模块的 A0 引脚。
3. 取一个10 kohm 电阻并将任何端子连接到 GND 引脚。
4. 将电阻的另一端连接到 A0引脚。
注意:在不连接电源的情况下进行面包板上的所有连接,并至少交叉验证一次连接。
在职的:
1)运行代码时,会考虑 LDR 的输入。
2)然后根据代码中使用的公式计算这个输入。
3)那么答案就是你当时需要的光强度。所以光相应地发光。
评论(0)
发评论
下载排行榜
