本章将学习如何使LED闪烁,和如何查看变量的值。
单片机内部的CPU工作都是要靠时钟驱动的。在标准51芯片中,每个指令周期是12个时钟。所以只要外部时钟固定,某一条指令运行的时间也是固定的。比如本试验中的单片机晶振振荡输出的时钟是22118400HZ,一条单周期指令执行的时间就是12/22118400秒=5.425347×10-7秒,这样如果你想在程序里延迟一段时间,就可以用循环执行多少条指令来实现。这是一个最简单的延时方法,优点是不占用其他的单片机资源,缺点是不容易计算准确延时时间,而且延时过程中CPU无法做其他工作。指令延时方法一般用在一些不用精确计时的场合。在需要精确计时的场合,需要使用定时器,在之后的课程中将会学到。
