Linux 操作系统(OS)-以前仅限于在开发者团体中使用-近年来在企业计算应用中已经稳步得到普及。凭借开放式标准带来的出色的灵活性、 可移植性和安全性, 这个计算领域中的后起之秀为当今随需应变的商业环境提供了绝对的优势。并且,由于 Linux 操作系统和 IBM Power Architecture 技术的融合,企业可以从 IBMPOWER4、POWER5 和 PowerPC 微处理器的强劲以及 Linux 的多功能性中获益-从价格的角度使基于 IBM POWER 处理器的系统成为一个替代传统解决方案的明智之选。
为什么在 POWER 平台上运行 Linux? IBM 通过支持 Linux on POWER 来帮助客户简化他们的基础架构并部署下一代的应用。 凭借 Linux 环境的灵活性和低成本以及 POWER 平台的企业级可靠性、 可扩展性和性能, Linux on POWER 可以替代 Microsoft的 Windows 操作系统,提供一个强劲全面的应用环境。通过 Linux,基于 POWER 处理器的系统就可以利用开放式源代码 - 开放式源代码的背后是全球性的开发队伍和不断增长的技能库。通过支持 Linux,基于 POWER 处理器的解决方案还可以充分利用 IBM 针对 Linux 在硬件、软件和服务方面的投资。
凭借 1-64 路向上扩展处理器选件以及能够从一个 CPU 扩展至成千个 CPU 的集群能力,企业如果运行基于 SUSE LINUX 或 Red Hat Linux on Power 处理器的系统,就能以极具竞争力的价格获得出色的性能、可靠性和可扩展性。高级的 IBM Virtualization Engine选件(例如,微分区 和“按需使用的计算资源(CoD) ”能力)能够促进高效并且极具成本效益的资源使用率,同时,在特定的一些基于 POWER 处理器的服务器上运行 Linux 使企业能充分利用目前的资产并保持较低的培训要求。另外,由于在很多行业和大学中,Linux 被广泛地传授和使用,因此企业通常可以毫无困难地找到合格的 Linux 专业人员。
使用 Linux on POWER,各种行业中的客户可以通过集成他们的电子商务环境来整合工作负载、简化复杂的 IT 基础架构,并提供扩展的可扩展性 - 而不会损害可靠性或经济有效性。该平台可以帮助一些主要的系统保持大型机所具有的可靠性、可用性和可维护性(RAS)特征,例如,首次故障数据捕获(FFDC) 、双倍数据速率(DDR)IBM Chipkill 内存、动态处理器释放,以及热插拔 PCI 插槽、风扇及电源。在一些主要的 Linux 经销商和开放式源代码团体的支持下,业务应用和行业应用的环境在日益发展和强大,也为运行 Linux 的企业提供了关键的支持。
作为开放式源代码技术,Linux 不为任何个人或公司所有,也不受任何个人或公司控制。因而,创新会快速反馈到开放式源代码团体,使所有用户获益 - 有助于提供高质量、可广泛获得的 Linux 应用程序。公共的操作系统源代码能促进 Linux on POWER 产品在二进制代码级别的兼容性,这样有助于提供一个更高质量的操作系统,并使企业能针对他们的环境选择最佳的 Linux on POWER 产品。通过消除专有的操作系统技术,Linux 还促进了供应商之间的竞争-有助于降低软件成本并加速创新。
