通过感知温度和用水量来帮助用户有效洗手
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.41 MB | 2022-12-05
分享资料个
受最近大流行的启发,我们的项目专注于通过感知温度和用水量来帮助用户有效洗手。超声波传感器检测运动并触发温度和水流传感器以跟踪实时数据。在 ThingSpeak.com 上,温度和水流的实时信息会在您洗手时以图形方式显示。
超声波传感器
超声波传感器检测水槽前的运动活动。一旦触发,它将向粒子云发送信号。一旦检测到运动,粒子云将与连接的其他两个氩气进行通信。一个氩气有一个水流量传感器,而另一个有一个温度传感器。一旦触发超声波传感器,它将与其他传感器通信,将实时数据发布到 ThingSpeak。
1 / 2
数字温度传感器
温度传感器将放置在水槽水龙头出口附近。它的目的是反馈水的温度。当水流出水龙头时,传感器会测量温度并将其发布到粒子云中。数据被发送并显示到 ThingSpeak 上的实时源。用户可以调节水龙头以找到完美的温度。不再有冰冷的手。
1 / 2
流量传感器
水流传感器连接到水槽的水线以跟踪瞬时水流量和总水量。一旦水开始移动,设备外壳内的霍尔效应传感器就会从水流中读取信号。然后将传感器频率转换为每分钟升数 (LPM),并计算总累积用水量 (Volume)。这些数据被发送到云端并发布到 ThingSpeak 上的实时源。用户可以使用它来监控洗手时的用水量。(喷气滑雪)
FL-408 水流量传感器
项目配置
1 / 2项目配置
实时ThingSpeak数据
1 / 3活水流量
评论(0)
发评论
下载排行榜
