方案介绍
本期我们来做一个环保节能的项目——喷头水量监测仪。在喷头上安装流器传感器,通过记录用水量、成本等细节,鼓励人们节约用水、提高用水效率。项目将显示每次洗澡所用水量,水的流量以及水费等数据,是个实用性很强的项目,制作思路也非常严谨。这个功能当然也可以被用在其他需要用水的地方。
组件清单:
流量传感器的工作原理:
流量传感器十分简洁、小巧且防水。传感器带有一个转子组件,根据水流的大小而转动。转子组件上带有磁铁。在传感器的外部带有一个小型 PCB 板并附带一个电阻器、一个霍尔效应传感器。每当磁铁经过霍尔效应传感器时,就会高低切换。也就是说,每当转子组件旋转时,它在 5V 和 0V 之间切换。
为了读取传感器,将红线连在 +5V 上,将黑线连到负极上,从黄线读取数字信号。
如图所示,流量打开时,信号的变化。起初信号始终为零。当流量开始时,脉冲频率快速上升并趋于稳定。
编写程序时需要注意,根据数据显示,传感器每升输出450个脉冲。
