基于alexa驱动的圣诞树
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.41 MB | 2022-12-05
香香技术员
分享资料个
方案介绍
一棵你可以用声音单独控制灯的圣诞树。
硬件设置
如果你想在这些资源的帮助下构建自己的alexa控制的圣诞树,你需要特定的硬件。该项目使用了以下组件:
1 x Arduino Yun与Linino OS
2 x WS2811 LED线,每个有50个LED
3 x 跳线
1 x 电源适配器和2.1mm × 5.5mm直流连接器
1 x Micro-USB to USB电缆
软件解决方案
下图演示了处理语音用户请求的典型往返过程。
FqKqv3XbEP288kQq-tqlf1e5vu3x
该解决方案利用一系列AWS云服务与硬件后端—圣诞树进行通信。你真正需要设置的只是Lambda函数,一个包含MP3文件的S3桶和一个具有AWS IoT和Dynamo权限的IAM角色。Dynamo中的表和AWS IoT中的物影都是在动态调用第一次技能时创建的。
了解语音用户向Alexa设备发出请求时会发生什么:
用户与Alexa对话"打开圣诞树". ASR和NLU奇迹发生在Alexa云服务中。
在AWS Lambda中托管的技能代码有一个意图。你可以在这份回购书中找到代码。
如果用户只是想要一个动作,比如"打开树"或"开始表演"在没有给这个技能树一个颜色的情况下,它会在Dynamo DB中查找最后设置的颜色。如果有一个给定的颜色,该技能将把信息保存在同一个表中。这就是Alexa如何记住树的最后一组颜色。其次,将动作和颜色命令写入AWS IoT的物影中。
如果影子被更新,MQTT消息将暴露给相应事物的增量主题。Arduino Yun订阅了这个话题。边注:由技能代码创建的东西的名称等于传入的技能id(所有的点都用破折号代替)。如果您想重新构建项目,这可能会对您有所帮助。
Arduino正在轮询Delta主题,因此它以JSON格式的MQTT消息接收命令。信息被提取出来,Arduino草图根据消息中给出的内容(新颜色、圣诞秀、开、关)与LED线执行动作。
最后,Arduino向AWS IoT的Update主题发送一个MQTT消息,以便让世界知道操作已执行。
消息被AWS IoT服务使用,包含的状态信息被写回事物影子作为报道状态。它也有可能有技能从事物阴影读取最后的树状态,而不是在发电机数据库中查找它。采用这种后退方法的原因是MQTT是异步的,我们不能依赖Arduino来立即响应。
实际上,这一步发生在步骤3之后,因为技能与硬件后端是有意分离的。因此,在更新AWS IoT中的东西阴影之后,技能代码返回输出语音文本和可选的SSML带有音频内容的标签。mp3是Alexa播放(圣诞声音)的一部分,存储在AWS S3桶中。
Alexa读取技能返回的文本,并在响应中播放音频。
状态指示
当Arduino在工作时,它会通过链上的第一个LED让你知道它的当前状态。
红灯闪烁一次,表示AWS IoT连接建立失败
红色闪烁两次表示AWS IoT连接失败
红色闪烁三次表示AWS IoT连接配置失败
绿色手电筒表示连接AWS物联网成功
蓝色手电筒表示对AWS物联网主题的持续轮询
黄色手电筒表示在轮询AWS物联网主题时出现错误
在Arduino连接到WiFi的这段时间里,你可能会看到红色的手电筒。如果连接了WiFi,就会有绿色的手电筒,然后是不断闪烁的蓝色灯,表明树已经准备好接受命令。
如果黄色闪烁,则表示无法到达AWS物联网主题。如果出现这种情况(例如Arduino失去了WiFi连接),它会继续尝试9次以上,直到自动尝试重新连接。也就是说,在10次黄色手电筒后,应该有红色/绿色手电筒重新连接的进展。一旦Arduino重新连接到WiFi,再次连接AWS IoT,蓝色的手电筒就会亮起来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
