带LED和阁楼的圣诞树
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-02
刘燕
分享资料个
带 LED 和阁楼的圣诞树 4-5-9-10
入门
这是一个使用 Attiny 和 3 个 LED 的圣诞树装饰品。电源由 CR2032 电池供电。
要求
  • Arduino IDE 1.8.3 版(attine10 内核不适用于更高版本)
  • ATtiny10Core
  • USBASP 编程器(需要最新固件,如果从 eBay 购买可能需要更新)
请参阅此处了解如何安装所需的软件并对 MCU 进行编程。
建造
编程
PCB 不包括编程端口。可以使用带插座的外部编程器,或使用其中一个 PCB 作为编程器。要做到这一点:
  • 如图所示,将电线焊接到一个 PCB 上(包括背面的 RESET,总共 5 根电线)
  • 将电线插入编程器电缆的一端
  • 从编程器上断开电缆
  • 将IC放在PCB上,在正确的位置和正确的方向,并用一只手握住它
  • 另一方面,将电线插入编程器
  • 使用 Arduino IDE 编程
  • 断开编程器的电缆
编程设置
编程设置
组装
  • 从 MCU 开始。
  • 继续使用 LED (D*) 和电阻器 (R*)。对于 LED,小绿点是负极,它位于“白盒”中。
  • 焊接电池座。+ 侧位于顶部。
物料清单
  • PCB(印刷电路板,从 OSHpark 或其他供应商处订购)
  • MCU (Attiny4-5-9-10)
  • 3 * 0805 1kOhm 电阻器
  • 3*0805 LED(不同颜色)
  • 2032电池座(引脚间距20mm)
可能的改进
  • 真正的伪随机 LED 模式
  • 添加一个小的编程端口
  • 使用较小的电池,使其比电路板小
作者
爱德华卢梭-初始作品-爱德华卢梭
执照
该项目在 GPLv3 下获得许可 - 请参阅LICENSE文件了解详细信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
