用于编程初学者的树莓派圣诞树
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.48 MB | 2022-07-06
贾小龙
分享资料个
PCB图如下:
树莓派圣诞树
用于编程初学者的树莓派圣诞树。它是为我 4 岁的女儿设计的,她玩得很开心。
它可以由运行在 Raspberry Pi OS 上的任何计算机语言控制,包括 Python 和 C++。
这棵树需要焊接 40 针插座、9 个 LED/电阻器对。
我尽可能简单地为大人物尝试这个东西,所以没有亮度控制(PWM),只有开或关。
如果您想改变亮度,请调整 LED 的电阻值。
电阻值取决于您的 LED,最大亮度通常为 200ohm ~ 500ohm 范围。
奖励:我在 PCB 上添加了一些 i2c 引脚和按钮,以便您可以使用它。
代码
点亮树
Python
  import RPi.GPIO as GPIO
  import time
  leds = [6, 5, 13, 11, 16, 19, 9, 12, 26]
  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  for pin in leds:
  GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
  while(True):
  for pin in leds:
  GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
  time.sleep(0.1)
  for pin in leds:
  GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
  time.sleep(0.05)
  GPIO.cleanup()
https://github.com/kotamorishi/rpi-christmas-tree
评论(0)
发评论
下载排行榜
