有好主意吗?用这个可以检测您的注意力的灯泡来了解它有多亮!
更准确地说,我们正在使用 Muse EEG 传感器来检测大脑不断发出的电脉冲频谱中的 β 范围频率!然后我们通过NodeBots系统将其通过管道打开一盏灯——甚至通过 WiFi。惊人的。
首先,在尝试这个项目之前熟悉你的 Muse:你与电极的连接越好,你对脑电波的控制越好,演示就会越好。
在您的手机上安装 Muse Monitor 应用程序:
您需要进行流媒体设置,如下面的 Arduino 部分所述。现在,玩转图表并了解不同的 EEG 频段(delta、theta、alpha、beta、gamma)及其含义。
在亚历克斯的案例中,她练习一次打开和关闭 LED 灯 5-10 秒,以说服怀疑论者相信大脑控制确实是真实的。提高 Beta 活动的一种简单方法是简单地打开灯。尽量不要移动太多或收紧肌肉。您还可以观察屏幕上的数字或线条,让它们增加。如果您没有视觉反馈,您也可以练习在头脑中做一些困难的数学——任何需要集中注意力的事情。
您也可以采取更轻松的方法,为此使用 alpha 频带而不是 beta。这与平静的精神状态有关,当你闭上眼睛时会得到很大的提升。
首先,我们在 Maker Faire 之后的深夜在布鲁克林的 Arduino Pro Mini 上构建了它。我们在一个用灯泡形杯子供应饮料的地方买了甜点,然后哄骗他们把杯子单独卖给我们。
Moheeb 买了一根低功率的 LED 灯串,把它切成两半,然后塞进了他的杯子里。瞧,创意灯泡!它可以使用 Arduino 的输出引脚之一。(他在一家高级茶餐厅的桌子上将跳线焊接到它上面。)
他将 Firmata 草图上传到 Arduino,然后编写 JavaScript 代码来驱动灯泡,使用 Johnny-5 与其通信:https ://github.com/rwaldron/johnny-five
Firmata 是一个特殊的“监听器”草图,位于微控制器上,并通过 USB 串行连接接收数据。您可以通过搜索NodeBots了解更多信息!
与此同时,亚历克斯获得了 Muse 设备,可以通过 Muse Monitor iOS 应用程序流式传输数据。它可以在您的手机上提供一些非常棒的实时数据图表,但也可以流式传输到同一 WiFi 网络上的另一个 IP 地址。
她首先使用适用于 Mac 的 MuseLab 应用程序进行了测试,该应用程序可以打开 UDP 接收器端口并可视化来自大脑的 EEG 数据。
然后,我们把碎片拼在一起!Moheeb 更新了他的代码以提取流数据并将其抓取到 beta 频道,然后将注意力阈值设置为0.29 。该脚本还将当前的测试版级别打印到您的终端控制台。高于阈值,LED 亮起;否则,它关闭了。
事实证明,这是亚历克斯聚焦和控制灯泡的完美水平。尤里卡!
然后,凌晨 5 点,亚历克斯回家了。:) 祝大家好梦!
运行脚本
要运行代码,请在终端中打开脚本目录并键入 ifconfig 以查找计算机在网络上的 IP 地址。在 Muse Monitor 中输入它(与您的手机在同一网络上)并将该 IP 放入流媒体设置中。将流端口与 index.js 脚本匹配。
然后,键入node index.js以在您的计算机上启动脚本并运行它:)
Alex 决定在 Particle 的 Spectra 会议上展示它,因此她将 Moheeb 的代码与 NodeBots 的 Particle 平台混合在一起:https ://github.com/rwaldron/particle-io
通过一些调整,这最终将使您能够无线携带 Thinker 和 Blinker 部件,而计算机则在黑暗的角落进行所有处理。
要使用 Particle 复制 Arduino 功能,需要更新 NPM 和粒子模块;然后,编辑脚本的设置部分以匹配 Rick 的示例代码;最后,将引脚更新为 D7 以使用 Photon 的内置 LED。(并添加评论!)
代码中的环境变量允许我们在 GitHub 上更新它,而无需先清除个人数据;)强烈推荐的步骤!
启动并运行此演示需要几个步骤!
插入你的微控制器;对于 Photon,它可以是任何电源。
通过蓝牙将 Muse 耳机连接到您的手机。
对于 Particle 版本,启动手机的热点并确保您的 Photon 和计算机已连接到它。我发现这比使用其他网络更可靠,因为没有额外的身份验证步骤,您可以在任何有手机服务的地方运行它!(亚历克斯很惊讶你可以使用网络共享,因为她预计手机会抱怨通过自己的热点向其他设备传输数据。整洁。)
然后,在终端中打开代码目录,然后运行:
node index-party.js
(对于 Particle,如果出现身份验证错误,请重新导出环境变量,这样就可以了。)
我还将打开灯的阈值提高到 4.0。这是一个(有点令人毛骨悚然的)演示,现在我已经将 Photon 连接到我自己的灯泡灯上:
在这个演示中,我首先尝试用我的手来指示我认为它“打开”的时间。您还可以在 Muse Monitor 应用程序中看到读数——比终端中的流数据更直观一些,尽管它们(理论上)都显示相同的内容。请注意,应用程序的 0-100 范围与计算机接收到的“beta_absolute”OSC 值不对应。
之后,我在没有移动的情况下做了几次,只是为了表明这个手势没有触发任何东西。
我对这个项目的运行情况感到非常满意——尤其是考虑到数据是通过 wifi 在我的大脑和灯泡之间以两种方式传输的!
