方案介绍
通过这个项目,晶体管可以通过微控制器引脚控制高压电机和灯。
前提条件
BJT 与 (MOS)FET:这些是不同类型的晶体管。我正在使用双极结型晶体管(BJT)。FET(场效应晶体管)通常看起来更强大,带有内置散热器。每个都有三个引脚,但 BJT 使用术语“ collector, base, and emitter”来表示它们,而 FET 将它们称为“ source, gate, and drain”。
集电极:类似于 LED 上的正极,这是电流流入的地方。
底座:这是来自控制器、传感器或其他任何东西的“触发”引脚。
发射器:就像你的 LED 的负极一样,这是你晶体管的接地端。
零件编号:确保您使用正确的晶体管!您可以谷歌数据表以确保安全。需要注意的事情:它必须能够处理你正在推动的力量;仔细检查以哪种方式连接它;它应该是正确的类型(NPN 或 PNP)。
NPN 与 PNP:NPN 晶体管通常处于“关闭”状态(断开连接),除非您为基极引脚供电。PNP 晶体管通常处于“开启”状态(允许电流流动),除非您的信号很高。
晶体管与继电器:如果您要切换非常耗电的东西,请考虑使用继电器。它们的速度有点慢,因为它们使用磁铁来切换小盒子内的物理金属开关。但这也使它们更安全一些。
设置
在此示例中,我使用的是直流电机,因为它们倾向于在 Arduino 引脚可以自行切换的功能和需要一点帮助之间徘徊。直流电机在轮式机器人和遥控车中很常见。它们有两个端子,一个连接到电源,另一个连接到地。根据您放置电线的方式,电机将顺时针或逆时针旋转。
尝试将一根电线直接插入针脚 13,然后将一根电线直接插入地线。小型触觉电机将在小型电源上完美运行。但是要将其提升到小型机器人标准,即使电源打开,您也必须推动电机使其旋转。
