在上一篇文章中,您了解了使用 Arduino 的基于 RFID 和键盘的门锁和警报系统,其中用户必须扫描正确的标签并输入正确的密码才能打开门锁,系统还会向我们发送确认消息。
在这篇文章中,您将了解如何使用 Arduino 构建基于 RFID 的访问控制系统。系统只允许扫描正确的标签和扫描错误的标签,系统将拒绝访问,并且蜂鸣器会发出哔哔声。将有一个主标签用于添加/删除其他标签。
模块断电后保存的标签仍会保留。重置系统的唯一方法是使用擦除按钮,该按钮将擦除 EEPROM 中的所有数据。EEPROM 大约有 100, 000 个有限的写入周期。
这是 RFID Arduino 系列的第四篇文章。RFID Arduino系列所有文章如下
第一次启动项目时,它会要求您定义一个主标签,您将扫描的任何标签都将是您的主标签。主标签将充当程序员,您可以使用它来添加或删除其他标签。
定义主标签后,您必须添加可用于开门的其他标签。为此,请扫描主标签,它将使系统进入程序模式。
在程序模式下,扫描标签将从系统中添加/删除这些标签。扫描您想用来开门的标签,系统会将这些标签的 UID 存储在 EEPROM 中。再次扫描标签以将其从 EEPROM 中移除。要退出编程模式,请扫描主标签。
现在扫描您在系统中添加的标签以打开门,扫描错误的标签时,门将保持关闭状态。
要重置系统,请按 Arduino 的重置按钮,然后长按擦除按钮 10 秒。这将从 EEPROM 中删除所有数据,包括主标签。
RFID 阅读器通过 SPI 协议与 Arduino 通信,不同的 Arduino 板具有不同的 SPI 引脚。
要测试 RFID 阅读器是否正常工作,请上传 Arduino 中示例中的“dumpinfo”,看看它是否在串行监视器上显示标签的信息。如果您是 RFID 新手,请遵循本教程 | RFID 基础知识和与 Arduino 连接的 RFID 模块
I2C LCD 通过 I2C 协议与 Arduino 通信。不同的 Arduino 板具有不同的 I2C 引脚。Arduino Uno 和 Arduino Nano 上的 I2C 引脚是 A4、A5。
之后,将 Arduino 与伺服、LED、蜂鸣器和按钮连接起来。
最后,将电源连接到 Arduino。我用了三个 18650 电池。我们可以通过筒形千斤顶给 Arduino 提供 6 到 12V 的电压。
使用Arduino的基于RFID的访问控制系统的完整电路图如下
下面的代码是 Miguel Balboa 编写的库中示例草图的修改版本。图书馆的链接如下
https://github.com/miguelbalboa/rfid
使用Arduino的基于RFID的访问控制系统的完整代码如下
#include // We are going to read and write Tag's UIDs from/to EEPROM
#include
#include
#include
#include
#include
// Create instances
MFRC522 mfrc522(10, 9); // MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo myServo; // create servo object to control a servo
// Set Pins for led's, servo, buzzer and wipe button
constexpr uint8_t greenLed = 7;
constexpr uint8_t blueLed = 6;
constexpr uint8_t redLed = 5;
constexpr uint8_t ServoPin = 8;
constexpr uint8_t BuzzerPin = 4;
constexpr uint8_t wipeB = 3; // Button pin for WipeMode
boolean match = false; // initialize card match to false
boolean programMode = false; // initialize programming mode to false
boolean replaceMaster = false;
uint8_t successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
byte storedCard[4]; // Stores an ID read from EEPROM
byte readCard[4]; // Stores scanned ID read from RFID Module
byte masterCard[4]; // Stores master card's ID read from EEPROM
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
void setup() {
//Arduino Pin Configuration
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(blueLed, OUTPUT);
pinMode(BuzzerPin, OUTPUT);
pinMode(wipeB, INPUT_PULLUP); // Enable pin's pull up resistor
// Make sure led's are off
digitalWrite(redLed, LOW);
digitalWrite(greenLed, LOW);
digitalWrite(blueLed, LOW);
//Protocol Configuration
lcd.begin(); // initialize the LCD
lcd.backlight();
SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
mfrc522.PCD_Init(); // Initialize MFRC522 Hardware
myServo.attach(ServoPin); // attaches the servo on pin 8 to the servo object
myServo.write(10); // Initial Position
//If you set Antenna Gain to Max it will increase reading distance
//mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
ShowReaderDetails(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
//Wipe Code - If the Button (wipeB) Pressed while setup run (powered on) it wipes EEPROM
if (digitalRead(wipeB) == LOW) { // when button pressed pin should get low, button connected to ground
digitalWrite(redLed, HIGH); // Red Led stays on to inform user we are going to wipe
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Button Pressed");
digitalWrite(BuzzerPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(BuzzerPin, LOW);
lcd.clear();
lcd.print("This will remove");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("all records");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("You have 10 ");
lcd.print("secs to Cancel");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Unpres to cancel");
lcd.print("Counting: ");
bool buttonState = monitorWipeButton(10000); // Give user enough time to cancel operation
if (buttonState == true && digitalRead(wipeB) == LOW) { // If button still be pressed, wipe EEPROM
lcd.print("Wiping EEPROM...");
for (uint16_t x = 0; x < EEPROM.length(); x = x + 1) { //Loop end of EEPROM address
if (EEPROM.read(x) == 0) { //If EEPROM address 0
// do nothing, already clear, go to the next address in order to save time and reduce writes to EEPROM
else {
EEPROM.write(x, 0); // if not write 0 to clear, it takes 3.3mS
lcd.clear();
lcd.print("Wiping Done");
// visualize a successful wipe
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
else {
lcd.clear();
lcd.print("Wiping Cancelled"); // Show some feedback that the wipe button did not pressed for 10 seconds
// Check if master card defined, if not let user choose a master card
// This also useful to just redefine the Master Card
// You can keep other EEPROM records just write other than 143 to EEPROM address 1
// EEPROM address 1 should hold magical number which is '143'
if (EEPROM.read(1) != 143) {
lcd.clear();
lcd.print("No Master Card ");
lcd.print("Defined");
delay(2000);
lcd.print("Scan A Tag to ");
lcd.print("Define as Master");
do {
successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
// Visualize Master Card need to be defined
digitalWrite(blueLed, HIGH);
delay(200);
delay(200);
while (!successRead); // Program will not go further while you not get a successful read
for ( uint8_t j = 0; j < 4; j++ ) { // Loop 4 times
EEPROM.write( 2 + j, readCard[j] ); // Write scanned Tag's UID to EEPROM, start from address 3
EEPROM.write(1, 143); // Write to EEPROM we defined Master Card.
lcd.clear();
lcd.print("Master Defined");
delay(2000);
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) { // Read Master Card's UID from EEPROM
masterCard[i] = EEPROM.read(2 + i); // Write it to masterCard
ShowOnLCD(); // Print data on LCD
cycleLeds(); // Everything ready lets give user some feedback by cycling leds
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop () {
do {
if (programMode) {
cycleLeds(); // Program Mode cycles through Red Green Blue waiting to read a new card
else {
normalModeOn(); // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
while (!successRead); //the program will not go further while you are not getting a successful read
if (programMode) {
if ( isMaster(readCard) ) { //When in program mode check First If master card scanned again to exit program mode
lcd.clear();
lcd.print("Exiting Program Mode");
delay(1000);
ShowOnLCD();
return;
else {
if ( findID(readCard) ) { // If scanned card is known delete it
lcd.clear();
lcd.print("Already there");
deleteID(readCard);
lcd.clear();
lcd.print("Tag to ADD/REM");
lcd.print("Master to Exit");
else { // If scanned card is not known add it
lcd.clear();
lcd.print("New Tag,adding...");
writeID(readCard);
lcd.clear();
lcd.print("Scan to ADD/REM");
else {
if ( isMaster(readCard)) { // If scanned card's ID matches Master Card's ID - enter program mode
programMode = true;
lcd.clear();
lcd.print("Program Mode");
uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores the number of ID's in EEPROM
lcd.print("I have ");
lcd.print(count);
lcd.print(" records");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Scan a Tag to ");
lcd.print("ADD/REMOVE");
else {
if ( findID(readCard) ) { // If not, see if the card is in the EEPROM
lcd.clear();
lcd.print("Access Granted");
granted(); // Open the door lock
myServo.write(10);
ShowOnLCD();
else { // If not, show that the Access is denied
lcd.clear();
lcd.print("Access Denied");
denied();
ShowOnLCD();
///////////////////////////////////////// Access Granted ///////////////////////////////////
void granted () {
digitalWrite(blueLed, LOW); // Turn off blue LED
digitalWrite(redLed, LOW); // Turn off red LED
digitalWrite(greenLed, HIGH); // Turn on green LED
myServo.write(90);
delay(1000);
///////////////////////////////////////// Access Denied ///////////////////////////////////
void denied() {
digitalWrite(greenLed, LOW); // Make sure green LED is off
digitalWrite(blueLed, LOW); // Make sure blue LED is off
digitalWrite(redLed, HIGH); // Turn on red LED
delay(1000);
///////////////////////////////////////// Get Tag's UID ///////////////////////////////////
uint8_t getID() {
// Getting ready for Reading Tags
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new Tag placed to RFID reader continue
return 0;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a Tag placed get Serial and continue
return 0;
// There are Mifare Tags which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte Tag
// I think we should assume every Tag as they have 4 byte UID
// Until we support 7 byte Tags
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { //
readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
return 1;
/////////////////////// Check if RFID Reader is correctly initialized or not /////////////////////
void ShowReaderDetails() {
// Get the MFRC522 software version
byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
// When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
lcd.print("Communication Failure");
lcd.print("Check Connections");
delay(2000);
// Visualize system is halted
while (true); // do not go further
///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
digitalWrite(redLed, LOW); // Make sure red LED is off
digitalWrite(greenLed, HIGH); // Make sure green LED is on
delay(200);
digitalWrite(blueLed, HIGH); // Make sure blue LED is on
delay(200);
digitalWrite(redLed, HIGH); // Make sure red LED is on
delay(200);
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
digitalWrite(blueLed, HIGH); // Blue LED ON and ready to read card
digitalWrite(redLed, LOW); // Make sure Red LED is off
digitalWrite(greenLed, LOW); // Make sure Green LED is off
//////////////////////////////////////// Read an ID from EEPROM //////////////////////////////
void readID( uint8_t number ) {
uint8_t start = (number * 4 ) + 2; // Figure out starting position
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++ ) { // Loop 4 times to get the 4 Bytes
storedCard[i] = EEPROM.read(start + i); // Assign values read from EEPROM to array
///////////////////////////////////////// Add ID to EEPROM ///////////////////////////////////
void writeID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we write to the EEPROM, check to see if we have seen this card before!
uint8_t num = EEPROM.read(0); // Get the numer of used spaces, position 0 stores the number of ID cards
uint8_t start = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
num++; // Increment the counter by one
EEPROM.write( 0, num ); // Write the new count to the counter
EEPROM.write( start + j, a[j] ); // Write the array values to EEPROM in the right position
BlinkLEDS(greenLed);
lcd.print("Added");
delay(1000);
else {
BlinkLEDS(redLed);
lcd.print("Failed!");
lcd.print("wrong ID or bad EEPROM");
delay(2000);
///////////////////////////////////////// Remove ID from EEPROM ///////////////////////////////////
void deleteID( byte a[] ) {
if ( !findID( a ) ) { // Before we delete from the EEPROM, check to see if we have this card!
BlinkLEDS(redLed); // If not
delay(2000);
else {
uint8_t slot; // Figure out the slot number of the card
uint8_t start; // = ( num * 4 ) + 6; // Figure out where the next slot starts
uint8_t looping; // The number of times the loop repeats
uint8_t j;
uint8_t count = EEPROM.read(0); // Read the first Byte of EEPROM that stores number of cards
slot = findIDSLOT( a ); // Figure out the slot number of the card to delete
start = (slot * 4) + 2;
looping = ((num - slot) * 4);
num--; // Decrement the counter by one
for ( j = 0; j < looping; j++ ) { // Loop the card shift times
EEPROM.write( start + j, EEPROM.read(start + 4 + j)); // Shift the array values to 4 places earlier in the EEPROM
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Shifting loop
EEPROM.write( start + j + k, 0);
BlinkLEDS(blueLed);
lcd.print("Removed");
delay(1000);
///////////////////////////////////////// Check Bytes ///////////////////////////////////
boolean checkTwo ( byte a[], byte b[] ) {
if ( a[0] != 0 ) // Make sure there is something in the array first
match = true; // Assume they match at first
for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) { // Loop 4 times
if ( a[k] != b[k] ) // IF a != b then set match = false, one fails, all fail
match = false;
if ( match ) { // Check to see if if match is still true
return true; // Return true
else {
return false; // Return false
///////////////////////////////////////// Find Slot ///////////////////////////////////
uint8_t findIDSLOT( byte find[] ) {
for ( uint8_t i = 1; i <= count; i++ ) { // Loop once for each EEPROM entry
readID(i); // Read an ID from EEPROM, it is stored in storedCard[4]
if ( checkTwo( find, storedCard ) ) { // Check to see if the storedCard read from EEPROM
// is the same as the find[] ID card passed
return i; // The slot number of the card
break; // Stop looking we found it
///////////////////////////////////////// Find ID From EEPROM ///////////////////////////////////
boolean findID( byte find[] ) {
return true;
else { // If not, return false
return false;
///////////////////////////////////////// Blink LED's For Indication ///////////////////////////////////
void BlinkLEDS(int led) {
delay(200);
digitalWrite(led, HIGH); // Make sure blue LED is on
delay(200);
digitalWrite(led, LOW); // Make sure blue LED is off
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
////////////////////// Check readCard IF is masterCard ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
boolean isMaster( byte test[] ) {
if ( checkTwo( test, masterCard ) )
return true;
else
return false;
/////////////////// Counter to check in reset/wipe button is pressed or not /////////////////////
bool monitorWipeButton(uint32_t interval) {
unsigned long currentMillis = millis(); // grab current time
while (millis() - currentMillis < interval) {
int timeSpent = (millis() - currentMillis) / 1000;
Serial.println(timeSpent);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(timeSpent);
// check on every half a second
if (((uint32_t)millis() % 10) == 0) {
if (digitalRead(wipeB) != LOW) {
return false;
return true;
////////////////////// Print Info on LCD ///////////////////////////////////
void ShowOnLCD() {
lcd.clear();
lcd.print(" Access Control");
lcd.print(" Scan a Tag");
