ds1302的应用电路和汇编源程序
DS1302 与微控制器的接口软件及功能应用举例
下面首先给出基本的接口软件然后举例说明各种功能的应用
1 写保护寄存器操作
当写保护寄存器的最高位为0 时允许数据写入寄存器写保护寄存器可以通过命令字节8E 8F 来
规定禁止写入/读出写保护位不能在多字节传送模式下写入
Write_Enable:
MOV Command,#8Eh ;命令字节为8E
MOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式
MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给R0
MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 写入允许ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序
RET 返回调用本子程序处
当写保护寄存器的最高位为1 时禁止数据写入寄存器
Write_Disable:
MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 禁止写入
RET 返回调用本子程序处
以上程序调用了基本数据发送(Send_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出下面
的程序亦使用了这个模块
2 时钟停止位操作
当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为0 时起动时钟开始
Osc_Enable:
MOV Command,#80h ; 命令字节为80
MOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式
MOV XmtDat,#00h 数据内容为0 振荡器工作允许
RET 返回调用本子程序处
当把秒寄存器的第7 位时钟停止位设置为1 时时钟振荡器停止HT1380 进入低功耗方式
Osc_Disable:
MOV Command,#80h ;命令字节为80
MOV XmtDat,#80h 数据内容为80h 振荡器停止
RET 返回调用本子程序处
3. 多字节传送方式
当命令字节为BE 或BF 时DS1302 工作在多字节传送模式8 个时钟/日历寄存器从寄存器0 地址开
始连续读写从0 位开始的数据当命令字节为FE 或FF 时DS1302 工作在多字节RAM 传送模式31 个
RAM 寄存器从0 地址开始连续读写从0 位开始的数据
例如写入00 年6 月21 日星期三13 时59 分59 秒程序设置如下
Write_Multiplebyte:
MOV Command,#0BEh ;命令字节为BEh
MOV ByteCnt,#8 ;多字节写入模式此模块为8 个
MOV XmtDat,#59h 秒单元内容为59h
