一种有趣的制作锁的方法。您最初设置了一个密码,超声波传感器每 3 秒测量一次距离(传感器和物体/卡片之间),并将设置的密码与您输入的密码进行比较。如果密码有效,只要测量距离大于 5 厘米,锁就会保持解锁状态,因此您可以随时锁上盒子。
超声波传感器每 3 秒进行一次测量。该度量对应于密码的单个元素。密码以数组形式给出(“ pass ”)。此外,我创建了另一个数组(“ checkPass ”),其所有元素都等于 0。超声波传感器进行的测量将替换“ checkPass ”数组中的 0。最后,比较 2 个数组,如果数组“ checkpass ”的值与“ pass ”数组的值相等且顺序相同,则伺服旋转并解锁盒子。
然后再次锁定盒子,您只需将物体/卡片靠近超声波传感器(小于 5 厘米),伺服器将移回其初始位置。
