动物在我们的生活中占有重要地位。因此,我们开发了一个自主、用户友好、无线和可持续的系统来帮助照顾您的宠物或一般动物(中型和大型)。
这个系统是一个放在动物项链上的盒子。它可以跟踪自己的位置,测量自己的体温和心率,还可以推断出自己的动作。
此系统开发要求您具有电子学、计算机科学和 PCB 制作方面的一些知识。
该系统由2块PCB组成。包含所有传感器和微控制器的主体。第二个用于电源管理。
There are the files to make PCBs by a PCB maker in the schematics and circuit diagram part.
焊头和电线如图所示!
焊头如上图 2 所示。然后在微控制器下焊接 MCP73831、电阻和电容(左侧 1nF,右侧 4.4nF),如上图第三张所示。
现在您可以添加 Polulus。
在您的太阳能电池板上有 2 个引脚。将它们焊接到长电线(约 20 厘米)上。将它们沿着太阳能电池板放置,并用液体胶水将它们固定住,使其不再可移动。
我们已经在Mbed上为系统开发了源代码。编码 :
The source code is in the code part of this article
将代码放入微控制器。然后拆焊以下 2 张图片中圈出的焊桥 (SB) 和 LED。
为了节省能源,这样做很重要。
是时候将您的 Sigfox 模块链接到 Sigfox 后端,最后链接到 ubidots。
Sigfox 回调正文内容:
"temperature" : {"value":"{customData#temperature}","context":{"Latitude":"{customData#latitude}","Longitude":"{customData#longitude}"}},
"deplacement" : {"value":"{customData#deplacement}","context":{"Latitude":"{customData#latitude}","Longitude":"{customData#longitude}"}},
"position" : {"value":{"Latitude":"{customData#latitude}","Longitude":"{customData#longitude}"},"context":{"Latitude":"{customData#latitude}","Longitude":"{customData#longitude}"}},
"rtmcardiaque" : {"value":"{customData#rtmcardiaque}","context":{"Latitude":"{customData#latitude}","Longitude":"{customData#longitude}"}}
这向回调指示发送的值的数量、它们的名称以及它们对页面顶部自定义负载配置中定义的变量的引用。
如果您在执行回调时遇到问题,本教程可以帮助您:tutorial Sigfox backend to ubidots 。
现在系统实际上已准备就绪!它只需要一个盒子就可以将所有组件放入其中。打印盒子。
The box's 3D print files are in the schematics and circuit diagram part.part.
打印盒子后,在其中一个小尺寸上打一个小孔,让电线穿过。
然后一切都准备就绪了。
之后,为能源管理 PCB 做同样的事情。插上电池。最后将太阳能电池板的电线从盒子里取出来,通过盒子孔插入到能量管理 PCB 中。
用滑动部分关闭盒子。
开箱即用的电线必须连接到传感器!因此,给它们加上护套并将它们焊接到温度和心率传感器上。
使用带有双面胶带的划痕修复系统。我们建议将盒子放在项链的底部。
对太阳能电池板做同样的事情。我们建议将太阳能电池板放在项链的顶部。
拆开项链缝纫并将电线放入其中。
对于 2 个向外的传感器,对它们的电线做同样的事情,并在项链的内侧打一个洞,让它们出现在动物的侧颈上。
缝上项链。
