My XL无线照片墙PictureLED开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.79 MB | 2022-12-12
李慎梓
分享资料个
你好,我是 Almog,12 岁,我最初是为了光明节而创建这个项目,当我听说 MKR1000 竞赛时,我破解了这个项目并将其修改为与新板一起工作,我将与你分享。
我很幸运在耶路撒冷科学博物馆找到了一个工作坊。
首先,这是木板,被切割成合适的尺寸:
底盘
之后基本上就是布置 LED 灯条并连接所有电线
使 LED 灯条美观整洁
在使用 Arduino Uno 完成初始测试之后。
要有光!
现在棘手的部分是 PSU 的连接,我最初将所有条带连在一起,但不幸的是电压急剧下降,在一些灯启动后其他灯就再也没有启动过。我花了两个小时的大部分时间才找到一个解决方案,该解决方案使用来自 PSU 的 5 个连接并将它们连接到多个入口处的多个条带。这样每 2-3 个条带就可以直接从 PSU 获得 5v+ 连接。
接线也花了很多时间,我将数据连接到不同侧的引脚(一侧 8 个,另一侧 8 个),创建交错图像。
通电后,我打磨塑料盖以获得哑光效果:
工作坊是制造混乱的好地方
最后一部分,挂在墙上并隐藏电源。
有我的照片有我的照片!
工作的最后一部分是从 Uno 转换为 mkr1000,我在 3.7 上遇到了一些电压问题,并解决了用于控制 Arduino 的 fastled 库中的一些意外问题。
我还构建了一个 android 应用程序,它使用 azure 服务将图像转换为正确的大小并将其发布到 wifi 服务器。效果很好。
在这个项目提交截止日期完成后,我的代码有点乱,所以我不能在这里分享,但我会在稍后添加。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
