MEGR 3171物联网项目组9:WAKEY WAKEY唤醒
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:6.77 MB | 2022-12-12
孙成红
分享资料个
早上(或任何时候)在闹钟声中醒来从来都不是一件有趣的事。你总是想回去睡觉,或者只是躺在那里玩手机。这显然违背了唤醒的目的。该项目的目标是解决这个问题。使用 Wakey Wakey 设置,您将能够有效地消除这种懒惰。通过醒来,走到房间的另一边,然后按一个按钮,你是在强迫自己在睡了一会儿后活跃起来。按下这个按钮不仅会关闭那个恼人的闹钟,还会打开你的台灯,这样你的工作效率就可以继续了。这一切还有什么好处呢?好吧,多亏了 IFTTT 小程序,您可以跟踪按下按钮和关闭闹钟所需的时间。只需设置一个 IFTTT Applet,它就会在您的闹钟响起的那一刻激活所有设备。在整个过程结束时(灯打开后),一个信号会发送到闹钟上的设备,告诉另一个 IFTTT Applet 记录时间并将其显示在 Google 表格中。花这个时间,从你的开始时间(闹钟响起的时间)中减去它,你就会得到关闭闹钟所花费的时间。多么整洁。你认为呢?准备好行动了吗?是时候 Wakey Wakey 了!多么整洁。你认为呢?准备好行动了吗?是时候 Wakey Wakey 了!多么整洁。你认为呢?准备好行动了吗?是时候 Wakey Wakey 了!
下图是 Argons 如何通信的视觉效果。
氩通讯
请欣赏一些精彩的表演并解释 WAKEY WAKEY 的运作方式。
使用如下所示的 IFTTT 小程序“启动”了 Argon 警报。Alarm Argon 订阅了偶数名称“wakey_wakey_eggs_and_bakey”。此 IFTTT Applet 设置为与闹钟同时开始,即早上 6:30。
1 / 2
IFTTT 用于从 Particle Argons 收集实时数据。当 Lamp Argon 完成打开灯时,它会向 Alarm Argon 发送信号,然后将其发布到下面的 IFTTT Applet。此 Applet 发布 Alarm Argon 完成循环的时间,并将数据放入电子表格“Wakey Uppy”中。
1 / 3
此图是在下面链接的 Google 表格中看到的实时数据的屏幕截图。Alarm Argon 向 IFTTT Applet 发布表示循环已完成的时间是记录的时间。该周期每天早上 6:30 开始。y 轴表示数据输入正确,而时间和日期显示在 x 轴上。
谷歌表格实时数据
这是包含来自 IFTTT Applet 的实时数据的 Google 表格链接。数据是在四天内收集的。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
