第一个 Argon 是带有旋转编码器的氩气。该编码器节点用作控件,它将向第二个氩气发布信号,告诉它可以打开电源。这使按钮可操作,并点亮板载 LED 灯。这是通过简单地将 nob 向左转动一次来完成的。向左转将向第二个氩气发布一个信号,它将能够接收到该信号。警告 由于编码器的敏感特性,请勿旋转超过一格,否则可能导致第二个氩气无法接收到发布的信号。然后要关闭或停用第二个氩气,通过向右转动一下,将旋钮转回其原始位置。
第二种氩气更多地充当第一种和第二种氩气之间的调节剂。第二个氩气在编码器旋钮向左转动时从第一个氩气发出信号之前是不可用的。第二个氩气表明它已从第一个氩气接收到信号的方式是连接的白色 LED 灯会亮起。一旦灯呈白色亮起,则表明已收到命令,并且连接到它的按钮已准备好使用。提示第二个氩气可能需要一段时间才能接收到第一个氩气的信号,这取决于 WiFi 信号的强度,因此在尝试修复电路之前等待一分钟。按钮的作用是一旦按下它就会向第三个氩气发出信号以打开激光器。
第三个氩气是控制实际激光的氩气。与第二个氩气类似,第三个氩气使用 LED 灯来通知用户它已经收到来自第一个两个氩气的发布信号,这让用户知道激光器何时打开。显示第三个氩气已从第二个氩气接收到命令信号的另一个功能是它将向第二个氩气发送回命令以闪烁第二个氩气的 LED 灯。这很重要,因为激光确实需要几乎完全黑暗才能从远处看到激光。每发送一条命令,LED 和激光将亮起约 8 秒。警告不要通过连续多次按下按钮来压倒第三个氩气,因为如果这样做,
所有这些信息都是关于激光被激活了多少次,编码器何时转动以及它转动到什么位置。按下按钮的时间戳显示在我们的 Thingspeak 页面上。这是链接和照片,说明您到达那里时会发生什么。
https://thingspeak.com/channels/911485
