在我的一个朋友村里,mehul 每天都看到一个人必须打开他所在地区的路灯,并且必须每天关闭它,但是在村子里,阳光落得太早,所以就他的村子而言,浪费了很多电力。所以我们想进行一些创新,所以通过使用这个由 BOLT IOT 制成的设备,可以根据夜间的要求自动控制灯光,它会在夜间打开,一旦有所需的光量,它就会关闭。
所以硬件设置可以如下 -
将 ldr 长引脚连接到螺栓 iot A0,将短引脚连接到电阻器,将电阻器的另一端接地。然后将数字引脚连接到每个路灯上的继电器引脚,但为了在这里展示它,我们正在使用 LED。所以将led长点连接到数字引脚,短点连接到地。
软件概念
我们在 linux 服务器中使用 python 编码我们的 bolt 模块,所以在 linux 中打开终端盒
键入命令-
须藤纳米conf.py
设置bolt id和api key
保存它,然后
须藤纳米项目.py
然后添加照片中显示的以下代码,
然后运行代码 sudo python3 ptoject.py
示范
当有光时,LED 没有打开,您可以在下面看到类似于白天的时间。
每当 ldr 上的光强度降低时,我们会用铅笔覆盖 ldr,然后 LED 会打开,这类似于夜间条件。
通过这种方式,我的朋友 mehul 能够在 Boltiot 的帮助下为他的村庄服务,并且能够节省电力。
