在几个监控温度的系统中,在开始读取数据的操作之前检查温度传感器的操作是至关重要的。
这很重要,因为在传感器故障的情况下,温度监控设备将无法检测系统温度的变化。
因此,在系统温度故障的情况下,设备将无法检测到变化,并可能发生事故和故障。
因此,作为避免此类事故的一种方式,我们将开发一个系统,能够验证DS18B20 温度传感器的运行情况,并在系统中指示它何时处于正常运行状态,并通知LCD 16x2 。
一些温度监测设备使用DS18B20 传感器,因为它是一种温度测量精度很高的数字传感器。
并且由于其适用性强,我们必须通过监控系统设备的运行来确保系统设备的安全。
通过这种方式,我们使用 Arduino 呈现电路的电子原理图,以呈现过程的温度并验证传感器的操作。
程序系统将负责读取温度并在16 x 2 LCD上显示数值。每次完成读数并在16 x 2 LCD上显示数值后,系统都会对传感器进行功能检查。
所有这些都是基于下面介绍的编程逻辑完成的。
在进入 void setup 函数之前,我们声明了我们项目中使用的所有库,我们定义了用于连接DS18B20 Sensor的数字引脚,并告知了用于连接16 x 2 LCD的数字引脚。
#include //OneWire Library for DS18B20 Sensor
#include //Library with all function of DS18B20 Sensor
#include //Library for LCD 16 x 2
#define ONE_WIRE_BUS 8 //Digital Pin to connect the DS18B20 Sensor
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensor1;
const int rs = 2, en = 3, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
bool ControlAccess = 0;
在此之后,我们将进入void setup函数。在这一步,为 9600 定义了波特率,并初始化了LCD和DS18B20 传感器。
配置完成后,设备进入传感器的测试过程。以下命令负责获取总线上连接了多少传感器。由于在我们的项目中只有一个传感器,因此预计系统会检测到一个传感器。
但是,如果传感器出现任何问题,则不会返回传感器地址的值。在这种情况下,系统会通知LCD中的传感器出现问题。
如果您的传感器正常工作,系统将进入无效循环功能并开始读取温度并显示在LCD 16 x 2中,如下所示。
void setup(void)
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
lcd.begin(16, 2);
// Localiza e mostra enderecos dos sensores
Serial.println("Localizing DS18B20 sensor...");
Serial.print("Sensor Localization successfully!");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" Sensor");
do
if (!sensors.getAddress(sensor1, 0))
if(ControlAccess == 0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Sensor do not");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("find!");
ControlAccess = 1;
Serial.println("Sensor not found!");
}while(!sensors.getAddress(sensor1, 0));
ControlAccess = 0;
在此过程之后,系统将验证传感器是否正常工作。案例出现任何问题,都会出现“未找到传感器!” 信息。
并且它将一直处于循环中,直到传感器问题解决、安装新传感器或用户必须重新启动系统。
但是,在传感器正常工作的情况下,系统进入无效循环并读取温度值,显示在LCD 16x2中并再次测试传感器,如下面的代码所示。
void loop()
sensors.requestTemperatures(); //Request temperature
float tempC = sensors.getTempC(sensor1); //Get temperature value
//Show temperature value in the Display LCD 16x2
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Temperature");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(tempC);
lcd.write(223);
lcd.print("C");
delay(3000);
//Verify the working of the DS18B20 Sensor
Serial.print("Sensor Localization with Successfully");
do
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Sensor not");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("found!");
ControlAccess = 1;
ControlAccess = 0;
为了让您了解操作,我们将项目结果与安装在原型板上的电路的实际图像一起呈现。
根据图 1 所示的示意图,注意当传感器连接并正常工作时,系统会读取并显示温度值,如图 2 所示。
现在,当传感器电路出现任何问题时,系统将显示消息“未找到传感器!”。在图 3 中,传感器从电路中移除并显示消息。
因此,当需要在各种可能出现加热问题的项目中检测传感器中的故障时,该系统非常实用。
感谢PCBWay支持我们的 YouTube 频道并生产和组装质量更好的 PCB。
Silícios 实验室感谢UTSOURCE提供电子元件。
