在我访问和生活过的许多国家,公园里都有带棋盘的桌子。游客们习惯在那儿下棋,经常和不知名的对手下棋。
作为一个国际象棋爱好者,我第一次看到几个棋手享受户外新鲜空气,公园里阳光明媚的一天,以及一场精彩的国际象棋挑战时,给我留下了深刻的印象。
在您看到两名棋手在下棋的地方,您还会看到一小群国际象棋爱好者跟随比赛并对棋步进行评论。
如今,由于社会疏远规则,这种做法不再可能或非常困难。这就是我决定考虑如何找到一种低成本且可靠的方法来解决这个问题的原因。并诞生了“远方典当”项目。
Playing in the Post-COVID Era
为了保持与保持社交距离的对手在任何地方下棋成为可能,每个玩家都将使用单独的棋盘。
每个棋盘格都有一个传感器,能够检测棋子的拾取和放置移动,以跟踪两个玩家的棋子;当一个玩家在他的棋盘上移动时,同样的移动被发送到对手的棋盘,这将使棋子在正确的位置上移动并形成自己的棋子。
以此类推,直到游戏结束。
该解决方案基于两个 MKR WiFi 1010 和一些额外的硬件。
注意:由于难以在合理的时间内找到我计划在原始设计中使用的霍尔效应传感器,我使用 Omron 的超小型微动开关更改了棋子移动检测。棋盘格阅读方法保持不变。
(1) 从原型到生产——根据整个系统的设计,潜在的产品版本将使用霍尔效应传感器进行棋子检测。这具有在不影响设计的情况下简化硬件设计的优点。该方法的工件检测可以在工件底座内部使用小磁铁(用直径3毫米的钕测试,效果满意)或直接使用金属工件进行检测。
The Game Workflow
IMPORTANT NOTE: THE OFFICIAL PROTOTYPE TEST WILL BE ON THE SECOND MID OF THE MONTH OF SEPTEMBER 2020 IN A SMALL TOURNAMENT OUTDOOR – RESPECTING THE SOCIAL DISTANCE.
THE EVENT WILL BE DOCUMENTED AND FILMED.
TO READ MORE IN-DEPTH THE STORY BEHIND THIS PROJECT, UPDATES AND MORE HOW-TO MATERIAL, AS WELL AS THE LAST UPDATES, FOLLOW THE DETAILS ON THE PROJECT WEBSITE WE-ARE-BORG.COM
拿到微动开关后,根据上面的草图,我用Fusion360设计了游戏板的方形模块,嵌入了微动开关,如下图所示:
然后用 Elegoo Saturn 3D 打印机打印出正方形。
在下图中,内部带有微动开关的电路板的第一个原型。
两个棋盘的原型是3D打印128个方格,涂漆,然后用氰基丙烯酸酯胶粘在一起。这部分工作需要大量的时间,对Elegoo Saturn LCD 3D打印机以及大约2、5L的感光树脂进行了强大的性能测试。
上面的图片显示了我是如何将他画的正方形组装和粘合在一起的。
为了制作微动开关的连接网格,我要感谢Element14 社区的朋友Baldengineer ,他发表了一篇关于如何使用 Arduino 管理开关网格的精彩文章(来源:Arduino Keyboard Matrix Code)。
(2) 从原型到生产- 使用上述方法制作棋盘非常适合原型制作,但对于生产来说并不可靠。如果使用 3D 打印机进行原型制作留下了很多可能来修改设计、进行实验并找到解决方案的最佳方法,如果这款游戏将投入生产,那么应该选择更高效、更快速的方式来创建棋盘。实际上,大多数取决于单元的数量;对于市场测试预生产,使棋盘激光切割可能是一个不错的选择。我已经评估了如何采用一种有效的方法来创建具有两种颜色之一的棋盘底,并带有用于替代颜色方块的插图。
下面是用 Elegoo Saturn LCD 打印机 3D 打印并上色的棋子的第一个系列(两个对手)的画廊。
这些作品来自Thingiverse ,感谢作者FunFunBoy ,他在 CC 许可下许可了 STL 文件。
组装硬件非常简单。考虑到 Arduino MKR1010 的外形尺寸,我做了一个小型定制屏蔽来承载 Oled 128x64 I2C 显示器和用于警报的 RGB LED。
链接到 I2C Oled 显示器我还连接了两个基于 8 针双向 GPIO 扩展器PCF8574的小板(固定在棋盘的底部) 。
我已经使用了两个预制板来节省时间,而不是使用 IC 组件制作(简单)板,因为我担心总线协议的数据传输中的潜在问题。
在继续制作 MKR1010 扩展板之前,我测试了两个 GPIO 扩展器,但没有任何效果:(不仅是当我试图更改 I2C 地址的板跳线设置时,整个 Arduino 板都短路了。
Weird!
测试表明,这些板只有在设置默认 I2C 地址时才能正常工作,对应于所有三个连接到 GND 的跳线。尝试任何其他配置会使微控制器短路。所以我决定牺牲其中一块板子,清洗电路(幸运的是,它只是双面PCB),看看电线的路径。结果:无论地址跳线设置如何,电路始终将所有三个引脚连接到 GND。如果其中一个跳线设置为 VCC,则会产生短路。
我想这些在亚马逊上出售的“原装”板只是假的;谁克隆了这个非常简单的电路完全失败了。很难找到这个问题,因为每块板在测试时都可以正常工作;只有在更改 I2C 地址时才会出现 I2C 问题。
已经将电路板放在我的桌子上,而且时间很少,我破解了其中一些,破坏了设置跳线引脚之间的 PCB 轨道。板子终于可以使用任何地址配置了!
在无法对其进行测试之前,我一直非常关注最后一个潜在问题。如上图所示组装屏蔽后,我不确定 I2C 总线信号的质量是否足够——考虑到将两个 GPIO 扩展器连接到另一个 I2C 组件的 20 厘米电线——所以我用示波器检查了;如下图所示,结果非常令人满意,也好于预期。
虽然构建硬件非常容易,但软件的逻辑几乎是复杂的。它分为四个主要部分:
然后,可以通过 MKR1010 (Serial1) 的 Tx/Rx UART 引脚检查为开发和测试创建的第三部分。
该软件的当前运行版本以及将在未来几周内发布的更新可在 GitHub 存储库上的开源 LGPL 3.0 许可下获得。
使用 Doxygen 创建的软件的完整文档,以及与项目相关的更多材料,可在官方项目页面we-are-borg.com上找到
我在上面的故事中将这个项目转移到商业产品的假设中必须改变或审查的方面发表了一些评论:我最大的担忧与棋盘和棋子部分有关。我已经回顾了整个项目工作流程,并做了更多的考虑。
Hardware Controller
在我看来,Arduino MKR1010 绝对是解决方案:小尺寸和低功耗。它可以由传统电池供电(不鼓励),但它可以很好地与不可更换的锂离子聚合物电池一起使用传统的 USB 充电器自动充电,以及在使用外部 USB 电池组充电时供电。据我所知,如果硬件没有产生输出信号,电池移动电源(大多数)会停止充电,因为它们是为智能手机充电而设计的。我已经通过简单的代码修改修改了这种潜在的问题:在未使用的引脚上生成的脉冲(这里我们有几个)使外部电池充电器保持活动状态。
如上图所示,为了使 Arduino MKR1010 和防护罩紧凑且可在外壳内使用,我已经从 Arduino 上切下了底部的面包板引脚。可以通过制作定制 PCB 来更好地分配组件,以及使控制器具有更小的外形,在该 PCB 上提供插头(或直接焊接)MKR 1010,而无需引脚连接器阵列。PCB 将同时是具有适当设计外壳的小型 Oled 显示器的电路和支架。
关于 Oled 显示器:我担心这么小的设备并不是这种实施的最佳解决方案,大多数情况下都是为户外使用而设计的。相反,看到显示就位——以及使用不同字体大小和样式轻松管理它的可能性——我发现该解决方案是正确的选择。
关于 I2C GPIO 端口扩展器:此外,在这种情况下,应该设计一个小型专用 PCB(带有几个低调连接器)来代替我用来制作原型的预制板。
Redesigning the Chessboard
毫无疑问,棋盘面应该重新设计。探索几种解决方案,我看到了两种可能的选择:
1. 小型预生产(约50件)
对于这种生产,仍然可以使用微动开关解决方案或 - 更好但更昂贵 - 霍尔效应 IC。棋盘的底部(一个带有传感器孔的矩形)可以很容易地从 3 毫米的亚克力板上用激光切割下来,上面粘有 PVC 胶纸,上面印有双色棋子。棋盘的电子底面设计几乎保持不变。
2. 平均和批量生产(100 件以上)
键盘控制器 I2C 将取代 GPIO 端口扩展器。它可以使用 I2C IC 保持当前的软件设计,其优点是大部分按键工作由 IC 本身完成,而不是 Arduino 控制器。
在这种情况下,两层触摸键盘将取代传感器,但应开发定制设计以及构建物理键盘。
