在 COVID-19 大流行期间,我们的团队看到了帮助住在养老院的老年人的机会。他们经常遇到孤独和沮丧,因为他们没有人可以交谈。我们想通过给他们一个改变来解决这个问题,让他们在不同的家庭中相互联系。我们设计了一个连接他们的设备,以便他们可以聊天。我们希望我们可以改善他们的心理健康。我们还想确保语音通话尽可能私密,因此我们还设计了一个圆形展台形状的建筑,圆顶。
该设备是存储所有电子设备的盒子及其周围结构的组合。它可以拆卸,因此您可以将其用于不同的目的。我们希望确保设备是模块化的,由更小的模块、单元组成。我们还将附上组装说明,因为圆顶应按照说明放在一起。
该设备应该使用相当简单,因为我们不想让老年人的事情变得复杂。当呼叫者坐在展位前时,他应该表明自己的身份(例如:NFC 标签、PIN 码……)。对于这一步,需要额外的设备(我们的原型没有这个功能,因为我们只是想测试使用)。然后用户将不得不做出选择。他将有两种选择:打电话给家人或随机打电话。为此,他必须举起手并向左或向右滑动(超声波传感器将检测手部的运动)。然后他等待连接到他们。当他们决定结束语音通话时,他们只需站起来,传感器就会检测到没有人并结束通话。
如上所述,组装的步骤很重要。结构中每个形状的位置也是预先确定的。我们附上下面的蓝图。我们还附加了施工中使用的五边形和六边形的 .dxf 文件。它们可以用激光或任何其他技术切割。对于原型,我们使用了 6 毫米厚的纸板。
外壳的第一层 (#2 - #7) 固定在承载板 (#1) 上,如下图所示:
第二层 (#8 - #16) 从板 #2 的顶部开始,如下图所示。需要注意的一件事是,某些盘子 (#11 - #14) 的切割方式不同。这些边缘应如图所示定位,以便最终它只有一个漂亮的直边。被切割的边缘显示为红色!
第三层 (#17 - #22) 从板 #14 和 #15 的顶部开始,如下图所示。再一次,你应该小心切割不同的盘子。在这种情况下,所有板的切割方式都不同(#17 - #22)。这些边缘应该如图所示定位,这样最终它就会再次只有一个漂亮的直边。被切割的边缘显示为红色!
板之间的连接是可选的,可以使用不同的方法解决。我们使用 3D 打印连接器并使用工作人员和螺母将它们固定在板上。显示了使用的连接器的图片,并附上了模型的 .stl 文件。我们使用带六角头的 M5x20 螺钉。我们只连接六边形板上的较长边,因为较短边之间的角度不同。我们每个边缘只使用一个连接器,但为了使其更耐用,可以使用更多连接器来加强它。
对于这个设备,我们使用带有分压器的超声波传感器 hc-sr04,因为 RaspberryPi 使用 3.3v 逻辑,传感器工作在 5v 逻辑和 LED 上以指示通话状态。将来我们将用手势传感器代替超声波传感器,例如 apds-9960。有关详细接线,请查看下面的接线图。
第一步是用 Rasbian 操作系统刷 sd 卡并将其连接到网络,对于我们的示例,通话的两端都应该在同一个网络中。
下一步是上传和修改代码以适用于您的网络,更改 raspberrypi 和远程 ip。
将麦克风和扬声器连接到 RaspberryPi,运行代码:
python3 talk_to_me.py
对于其他部分,我们使用 linux pc 运行:
bash remote_part.sh
现在只需做一个打电话的手势,你就可以和我说话了:)
