仪表初级工习题答案
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:152 KB | 2011-04-22
liuxin
分享资料个
  初级工试题
  一、填空
  1.仪表运行特性通常分为( )和(   )特性。
  2.测量误差是( )与( )之间的差值。
  3.在整个测量过程中保持不变的误差是(   )误差。
  4.(  )指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。
  5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(  )。
  6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(   )误差。
  7.管路的防冻,主要有( )和( )两种方法。
  8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于( )mm。
  9.油管路高热表面保温层的距离不应小于( )mm。
  10.补偿导线分为(  )和( )两类,其中X表示( ),C表示( )。
  11.热电偶补偿方法有( )、( )、( ),( )。
  12.常见的弹簧管式压力表有( )和( )。
  13.电测型压力计是基于( )来进行压力测量的仪表.
评论(0)
发评论
下载排行榜
