本文档的主要内容详细介绍的是低压电工复审复习题库和答案免费下载。
1. 按国际和我国标准,(C)线只能用做保护接地或保护接零线。
A、黑色 B、蓝色 C、黄绿双色
2. 安培定则也叫(C)。
A、左手定则 B、右手定则 C、右手螺旋法则
3. 暗装的开关及插座应有(B)。
A、明显标志 B、盖板 C、警示标志
B
1. 保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用(C)。
A、蓝色 B、红色 C、黄绿双色
2. 保险绳的使用应()。(A)。
A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全
3. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(A)。
A、安装避雷器 B、安装避雷线 C、安装避雷网
4. 并联电容器的联接应采用(A)联接。
A、三角形 B、星形 C、矩形
5. 并联电力电容器的作用是(B)。
A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流
C
1. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“l”、“e”两个接线柱应(B)。
A、“e”接在电动机出线的端子,“l”接电动机的外壳
B、“l”接在电动机出线的端子,“e”接电动机的外壳
C、随便接,没有规定
2. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(B)m的地方。
A、5 B、20 C、40
3. 测量电压时,电压表应与被测电路(A)。
A、并联 B、串联 C、正接
4. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50hz、额定电压(C)v或直流额定电压1500v及以下电气设备。
A、400 B、800 C、1000
5. 纯电容元件在电路中(A)电能。
A、储存 B、分配 C、消耗
6. 穿管导线内最多允许(C)个导线接头。
A、2 B、1 C、0
7. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(C)。
A、各电阻两端电压相等 B、阻值越小两端电压越高 C、阻值越大两端电压越高
D
1. 电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、(B)和有节奏的。
A、尖叫 B、均匀 C、摩擦
2. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(C)ma·s时就有生命危险。 A、16 B、30 C、50
3. 电流对人体的热效应造成的伤害是(A)。
A、电烧伤 B、电烙印 C、皮肤金属化
4. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于(C)。
A、设备负载轻 B、电压波动 C、电流过大
5. 电容器可用万用表(C)档进行检查。
A、电压 B、电流 C、电阻
5. 电容器测量之前必须(C)。
A、擦拭干净 B、充满电 C、充分放电
